Sensoren
Quelle: Konux | Inka Krischke,
Auf optoelektronischer Basis
Auf Basis eines innovativen optoelektronischen Messprinzips hat Konux neun verschiedene Sensortypen entwickelt. Sie bieten ein präzises und durchweg robustes Signal.
© Konux
Auch im niedrigen Drehmomentbereich weist das Ausgangssignal ein Rauschen von unter 1 µV auf. Durch Auswertungszeiten im zweistelligen Mikrosekunden-Bereich eignen sich die Produkte für Steuerprozesse der Echtzeitklasse 3. Weiteres Merkmal ist die mechanische Speicherung des Signals – bei Ausfall der Versorgungsspannung oder Stillstand der Maschine bleibt die absolute Messung erhalten und wird beim Neustart an derselben Stelle wieder aufgenommen. Sogar Änderungen während der Ausfallzeit können erfasst werden. Dank intelligenter Selbstkalibrierung passen sich die Sensoren während des laufenden Betriebs in Echtzeit an veränderte Bedingungen an.
Aktuelle Produkte
Neues aus der Sensorik
Ohne die Sensorik läuft in der intelligenten Fabrik der Zukunft nichts! Als Basis jedweder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends fasst Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammen.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
