Leuze
Auch flache Objekte zuverlässig messen
Mit dem CMS 700i bietet Leuze electronic ein 3D-Kontur-Messsystem, das auf den messenden Lichtvorhängen ‚CML 730i‘ basiert und kundenspezifisch angepasst werden kann.
Das CMS 700i misst im Durchlauf die Kontur und die Lage beliebiger Objekte.
© Leuze
Das Komplettsystem beinhaltet unter einer Artikelnummer alle Komponenten: den Schaltschrank, Befestigungselemente und Verbindungstechnik. Es misst im Durchlauf die Kontur und die Lage beliebiger Objekte, unabhängig von deren Form und Oberflächenbeschaffenheit. Auch flache Objekte wie Polybags lassen sich ohne Kamera-Installation exakt erfassen. Als Mindestmaße für Höhe, Breite und Länge gelten 5 mm × 50 mm × 50 mm. Die Objektinformationen erlauben etwa die Beladung einer Palette oder die Optimierung des Wareneingangs, zugleich werden Ausbauchungen oder Überstände des Objekts prozesssicher erkannt, die bei der automatisierten Einlagerung zu Problemen oder zum Anlagenstillstand führen könnten.
Das intuitive WebConfig vereinfacht die kundenseitige Inbetriebnahme und Fernwartung. Dank der Ethernet-TCP/IP- oder Profinet-Schnittstelle ist eine Integration des CMS 700i von Leuze gewährleistet. Peripheriedaten, etwa von Waage oder Barcodescannern, kann das System über eine offene Ethernet-Schnittstelle einsammeln und mit Zeitstempel durchschleifen.
Leuze
Zwei Prinzipien in einem Gerät
Der Kombi-Gabelsensor GSX von Leuze vereint laut Hersteller die Vorzüge der Licht- mit der Ultraschall-Variante und eignet sich insbesondere für Etikettiermaschinen in der Verpackungsindustrie.
Euchner
Safety für kleinere Anlagen
Mit dem Sicherheitsschalter CES-C07 und dem Sicherheitsmodul ESM-CB hat Euchner ein Duo im Portfolio, das gemäß Herstellerangaben neue Freiheiten bei der Konzeption von Safety-Lösungen für kleinere Anlagen eröffnet.
Programm online
Das Forum Safety & Security 2020
Vom 22. bis 24. Juni dreht sich beim diesjährigen Forum Safety & Security alles um Fragen der Funktionalen Sicherheit sowie der Datensicherheit in der Industrie und im Automotive-Umfeld. Das Programm der Veranstaltung steht nun online.
