Datalogic
Laserpunkt als Zielhilfe
Mit zwei Auto-Range-Geräten bietet Datalogic jetzt mehr Flexibilität bei der Code-Erfassung in Lagerumgebungen.
Beide Geräte basieren auf einem leistungsstarken LED-Beleuchtungssystem.
© Datalogic
Sowohl die Handscanner-Reihe PowerScan 95X1 als auch der Mobilcomputer Falcon X4 sind mit Auto-Range-Funktion ausgestattet und erfassen somit 1D- und 2D-Codes aus großer und auch kurzer Distanz. Da in Lagerumgebungen die Lichtverhältnisse häufig variieren, basieren beide Geräte auf einem leistungsstarken LED-Beleuchtungssystem, das eine Lese-Entfernung von 15 cm bis 20 m unabhängig von Lichteinflüssen ermöglicht.
Für Bedienfreundlichkeit sorgt außerdem die Zieleinrichtung, die beim Lesen aus kurzer Distanz ein Rechteck mit zentralem Laserpunkt projiziert. Bei großen Distanzen dient dieser Laserpunkt als Zielhilfe. Sowohl der Mobilcomputer als auch die Hand-Held-Scanner von Datalogic sind für raue Umgebungen konzipiert und halten wiederholtem Fall ebenso wie Wasser, Staub und extremen Temperaturen stand.
Fraunhofer IPA
Kalkulierte Leckagen
Mit Kalkül Druckluft-Leckagen in einer Anlage zu erzeugen, war für den Druckluft- und Pneumatikspezialisten Mader eine ungewohnte Anforderung, die das Fraunhofer IPA in Auftrag gab, um die Auswirkungen von ­Druckluft-Leckagen live sichtbar zu...
Micro-Epsilon
Automatisierte Leergutkontrolle
Moderne Laserscanner prüfen im Gegensatz zu herkömmlichen Bildverarbeitungssystemen nicht nur die Vollständigkeit des Leerguts – sie ermitteln gleichzeitig, ob sich der richtige Flaschentyp im Kasten befindet.
Teledyne e2v
Zur 3D-Erkennung und -Entfernungsmessung
Teledyne e2v hat den CMOS-Time-of-Flight-Sensor Bora angekündigt, der für die 3D-Erkennung und -Entfernungsmessung entwickelt wurde, um die Industrieanwendungen einschließlich bildverarbeitungsgesteuerter Robotik, Logistik und Überwachung zu...
Imago
Ende der Dauerbeobachtung
Event-Based Vision ist ein komplett neuer und kostengünstiger Ansatz für die Überwachung schnell ablaufender Vorgänge, der sich grundlegend von herkömmlichen Bildverarbeitungs­konzepten unterscheidet.
Endress+Hauser
Gas messen leicht gemacht
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät Prosonic Flow G300/500 dient der Gasmessung. Dank des Kondensat-unempfindlichen Sensordesigns liefert das Gerät laut Anbieter hochgenaue Messwerte auch bei feuchten oder nassen Gasen.
