Leuze
Zur optischen Fachfeinpositionierung
Mit dem kamerabasierten Positionierungssenor IPS 400i für Regalbediengeräte erweitert Leuze electronic seine ‚IPS‘-Reihe um eine Variante für die optische Fachfeinpositionierung.
© Leuze
Der Sensor detektiert kreisrunde Löcher beziehungsweise Reflektoren nicht nur in einfachtiefem, sondern auch doppeltiefem Riegel und bestimmt so die Positionsabweichung in X- und Y-Richtung relativ zur Sollposition. Damit eignet er sich insbesondere für doppeltiefe Paletten-Hochregallagern.
Für die Nutzung in Kühllagern bis –30 °C steht eine Variante mit integrierter Heizung zur Verfügung. Die Inbetriebnahme erfolgt per webbasiertem Konfigurationstool mit bedienergeführtem Installationsassistent (Wizard). Gedruckte Parametriercodes werden ohne PC via ‚Code Generator‘ eingelesen und ermöglichen so Konfigurationsanpassungen direkt am Regalbediengerät.
Ein Ausrichtsystem durch vier Feedback-LEDs vereinfacht die Inbetriebnahme zusätzlich.
Aufgrund seiner fremdlichtunabhängigen IR-LED-Beleuchtung ist ein störungsfreier Einsatz in der Lagertechnik mit nur einem einzigen Gerät für einen Arbeitsbereich bis 2400 mm möglich. Über die Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle sowie Profinet RT lässt sich der Sensor von Leuze direkt in die Netzwerk-Umgebung einbinden. Condition Monitoring und Predicive Maintenance erfolgen über eine Qualitätskennzahl, die eine verschlechterte Leseleistung des Sensors frühzeitig erkennt.
Leuze
Zwei Prinzipien in einem Gerät
Der Kombi-Gabelsensor GSX von Leuze vereint laut Hersteller die Vorzüge der Licht- mit der Ultraschall-Variante und eignet sich insbesondere für Etikettiermaschinen in der Verpackungsindustrie.
ASM
Wegmessung für Messlängen bis 5750 mm
Von ASM gibt es eine Sensorlösung für hydraulische Zylinder, die Installation und Wartung dem Anbieter zufolge erheblich vereinfacht: posichron EasyMount ist ein absolutes, berührungsloses und verschleißfreies Wegmesssystem für Messlängen bis 5750...
Fraunhofer IPA
Kalkulierte Leckagen
Mit Kalkül Druckluft-Leckagen in einer Anlage zu erzeugen, war für den Druckluft- und Pneumatikspezialisten Mader eine ungewohnte Anforderung, die das Fraunhofer IPA in Auftrag gab, um die Auswirkungen von ­Druckluft-Leckagen live sichtbar zu...
Micro-Epsilon
Automatisierte Leergutkontrolle
Moderne Laserscanner prüfen im Gegensatz zu herkömmlichen Bildverarbeitungssystemen nicht nur die Vollständigkeit des Leerguts – sie ermitteln gleichzeitig, ob sich der richtige Flaschentyp im Kasten befindet.
Kistler Instrumente
Zwischen analog und digital
Beim Messen mit piezoelektrischen Sensoren ist der Ladungs­verstärker ein unverzichtbares Glied in der Messkette. Mit fortschreitender Automatisierung durchläuft dieses Bauteil ­seine eigene Evolution von analog zu digital.
