Festo
Sabrina Matza,
Ventilblock zum sicheren Entlüften
Festos vorinstallierter, funktionsgeprüfter Ventilblock zum „Sicheren Entlüften“ von Anlageteilen schützt zweikanalig vor ungewolltem Anlauf: Bei gleichzeitiger Ansteuerung der beiden Ventilspulen wird die Druckluft eingeschaltet.
© Festo
Der Ventilblock entlüftet zweikanalig sicher den Ausgang A beim Abschalten einer der beiden Spulen. Die Schaltstellungsabfrage der Wegeventile in der Grundstellung durch Steuerhilfsluft für das jeweils andere Wegeventil schützt vor einem unkontrollierten Neustart des Ventilblockes und verhindert einen gefährlichen Zustand.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
