Security
Quelle: Systeme Helmholz | Lukas Dehling,
Unerlaubter Zugriff ausgeschlossen
Die Industrial Ethernet Bridge und Firewall Wall IE von Systeme Helmholz integriert Maschinennetze auf einfache Weise in das übergeordnete Produktionsnetz. Ein Paketfilter schützt die Netze vor unerlaubtem Zugriff.
© Systeme Helmholz
Sollen dabei identische IP-Adressbereiche realisiert werden, fungiert das Gerät als Bridge. Der Router-Betriebsmodus dient zur Weiterleitung des Datenverkehrs zwischen verschiedenen IPv4-Netzwerken. Er ermöglicht die Adressübersetzung mittels NAT und nutzt Paketfilter für die Zugriffsbeschränkung auf das dahinterliegende Automatisierungsnetzwerk. Im Bridge-Bertriebsmodus agiert das Gerät als Layer-2-Switch. Im Gegensatz zu normalen Switches ist jedoch auch in dieser Betriebsart die Paketfilterung möglich. Dadurch lässt sich die Einschränkung des Zugriffs zu einzelnen Bereichen eines Netzwerkes erreichen, ohne dass hierfür unterschiedliche Netzwerke verwendet werden müssen. Das Gerät ist industrietauglich robust und eignet sich für die Hutschienenmontage.
Home2net
Sicherheit für die Kleinsten
Kleinststeuerungen – insbesondere wenn diese im Kontext von IoT-Anwendungen zum Einsatz kommen – haben Stand heute ein Defizit in puncto Security. Das kürzlich angelaufene Forschungsprojekt 'Sec-Bit' soll dieses beheben.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
