Module
Sabrina Matza,
Überwachung zweier Sicherheitsfunktionen
Das multifunktionale Sicherheitsmodul UG 6970 aus der Safemaster-Familie von Dold überwacht zwei voneinander unabhängige Sicherheitsfunktionen. Diese lassen sich aus den Basisfunktionen Not-Aus und Schutztür, jeweils wahlweise mit Querschlussüberwachung, sowie aus den weiteren Basisfunktionen Zweihandschaltung, Schaltmatte/-leiste, Lichtschranke und antivalenter Schalter auswählen.
© Dold
Das Gerät bietet dabei Sicherheit bis Performance Level (PL) e/ Kat 4 beziehungsweise SIL 3. Die Geräte-Einstellung erfolgt ohne Programmierung über drei Drehschalter, die Geräte-Aktivierung wahlweise über manuellen oder automatischen Start. Für die Anschlusstechnik stehen neben konventionellen Schraubklemmen auch Federkraftklemmen zur Verfügung. Im Servicefall ­ermöglichen die steckbaren Anschlussblöcke einen schnellen Gerätetausch. Daneben verfügt das Modul über eine Leitungsschlusserkennung am Ein-Taster. Ergänzend dienen LED-Anzeigen und Halbleitermelde-Ausgänge der Diagnose.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
