Pilz
Sicherer Halt fürs laufende Band
Für die Absicherung von Förderanlagen und Maschinen erweitert Pilz die Produktfamilie der Positions- und Näherungsschalter um den kompakten Seilzugschalter PSENrope mini.
Die platzsparende Variante des Seilzugschalters ‚PSENrope‘ ermöglicht die Abschaltung von Funktionsprozessen per manueller Betätigung. Die mechanische Not-Halt-Funktion bei ‚PSENrope mini‘ lässt sich sowohl am integrierten Not-Halt-Taster als auch an jedem Punkt durch Ziehen des Seiles auslösen. Durch die Seillänge von bis zu 30 m können auch ausgedehnte Anwendungen mit nur einem Seilzugschalter bedient und abgesichert werden. Die Varianten des Seilzugschalters mit geradem oder gewinkelten Kopf tragen zu einer flexiblen Montage bei. Muss aufgrund des Maschinendesigns verdeckt eingebaut werden, kommt die Variante mit integriertem Reset-Taster zum Einsatz.
Das robuste Metall- oder Kunststoffgehäuse nach IP67 macht den Pilz-Seilzugschalter sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Anwendungen mit Umgebungstemperaturen von –30 bis +75 °C geeignet.
