Pilz auf der SPS on air
Zwischen Safety und Security
Pilz stellt auf der SPS Lösungen rund um die sichere Automation vor, die die Aspekte Safety (Maschinensicherheit) und Industrial Security gleichermaßen abdecken.
© Pilz
Besucher können zum einen selbst ausprobieren, wie sich Losgröße 1 für die eigene Anforderung einfach umsetzen lässt: Über das Onlinetool ‚myPNOZ Creator‘ kann aus einer Vielzahl an Variationsmöglichkeiten einfach die individuelle und bedarfsgerechte eigene Sicherheitslösung rund um das modulare Sicherheitsschaltgerät ‚myPNOZ‘ kreiert werden, völlig ohne Programmier-Kenntnisse.
Das modulare Sicherheitsschaltgerät oder die konfigurierbare Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ sind Teil einer umfassenden Lösung für die sichere Überwachung der Kartonagenzufuhr an Verpackungsmaschinen: Pilz präsentiert die Lösung aus ‚PSEN‘ (sichere Sensorik) und dem Sicherheitsschaltgerät beziehungsweise der Kleinsteuerung für das Packaging.
Komplette Schutztürlösungen inklusive Zugangsberechtigung sind weiteres Thema auf der Messe: Wie lassen sich Schutztüren effizient durch individuell anpassbare Lösungen absichern? Wie können Safety und Security-Anforderungen gleichermaßen umgesetzt werden? Die Antwort zeigt das modulare Schutztürsystem von Pilz auf: Im Schutztürsystem lassen sich alle Module individuell zusammenstellen und begehbare Türen damit flexibel absichern. Anhand des Türgriffmoduls ‚PSENmlock‘ als jüngster Erweiterung des Schutztürsystems wird gezeigt, wie sich durch diese Lösung aus Türgriffmodul mit integrierten Betätiger sowie integrierter Fluchtentriegelung – plus dem sicheren Schutztürsensor ‚PSENmlock‘ für sichere Verriegelung und sichere Zuhaltung – individuell anpassbare und gleichzeitig sichere Lösungen umsetzen lassen.
Pilz
Schutz für das schwächste Glied
Industrial Security ist ein ‘Moving Target’. Ergo müssen alle Beteiligten ebenfalls in Bewegung bleiben und das zur Verfügung stehende Instrumentarium immer wieder auf den Prüfstand stellen. Dies gilt auch für die Benutzerverwaltung.
Pilz
Achsen sicher überwachen
Das Motion-Monitoring-Modul PNOZ m EF 1MM2DO der konfigurierbaren Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz bietet im Bereich der sicheren Bewegungsüberwachung auch die Funktionen Kaskadierung und verzögerte Abschaltung.
Pilz
Erweiterungen im Softwaretool
Im Softwaretool PNOZmulti Configurator der konfigurierbaren Kleinsteuerung ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz stehen ab Software-Version 10.13 neue Funktionsbausteine zur einfachen Konfiguration sicherer Anwenderprogramme zur Verfügung.
Cycode
Schatten-KI beherrschbar machen
Cycode erweitert seine Plattform um ein KI-Inventar und eine KI-Stückliste. Damit sollen Unternehmen erkennen, welche KI-Tools, Modelle und Assistenten Entwickler im gesamten Software-Lifecycle nutzen, inklusive Schatten-KI.
