Security
Quelle: Janz Tec | Inka Krischke,
Sichere IIoT-Anwendungen
Janz Tec bietet mit dem Fully Protected Security Eco System ein Toolkit, das Prozesse und Supply Chains vernetzt und unter dem Aspekt höchstmöglicher Security für IIoT-Anwendungen entwickelt wurde.
© Janz Tec
Das Toolkit ist eine flexibel skalierbare Lösung, die Unternehmen befähigt, ihre Anlagen und Maschinen gleichzeitig für das IIoT aufzurüsten und gegen Cyberbedrohungen abzuschirmen. Das Security Eco System lässt sich laut Anbieter auf nahezu alle Digitalisierungsansprüche und -bedingungen frei konfigurieren. Für jeden Anwendungsfall konfiguriert der Hersteller eine präzise Lösung aus dem Toolkit – beispielsweise für die sichere Fernwartung, das Monitoring, die Bereitstellung von Konfigurationen und Produktionsdaten in Wertschöpfungsnetzwerken, die Fernkonfiguration von Prozessen oder für mobile Cloudlösungen. Für die individuelle Aus- und Umrüstung innerhalb der industriellen digitalen Transformation bestehen zwei grundsätzliche Ausprägungen, abhängig davon, ob es sich um ein rein internes Netzwerk handelt oder zusätzlich eine externe Netzwerkanbindung geplant ist. Sowohl mit dem ‚Security Eco System – Zone Node‘ als auch mit dem ‚Security Eco System – Network‘ kann weltweit in jeder Umgebung ein geschlossenes und komplett geschütztes, hoch performantes eigenes Netzwerk geschaffen werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
