Safety-Block-I/Os
Quelle: Hans Turck | Inka Krischke,
Hybrid-Modul in IP67
TBPN ist das erste Safety-Block-I/O-Modul von Turck, das Standard- und sichere Ein-/Ausgänge in einem Gerät kombiniert. Da die IP67-Hybrid-Module flexibel an den konkreten Signalbedarf in der Maschine anpassbar sind, helfen sie dem Anwender, Maschinen platzsparend und kosteneffizient zu verdrahten.
© Hans Turck
Auf der Safety-Seite des Profinet/Profisafe-Moduls finden Anwender zwei sichere Eingänge zum Anschluss unterschiedlicher Sicherheitssensorik wie etwa Lichtgitter oder Not-Aus-Taster. Zwei weitere sichere Kanäle lassen sich wahlweise als Ein- oder Ausgang nutzen. Die vier universellen Ein-/Ausgänge zum Anschluss von nicht sicherheitsgerichteten Signalen können jeweils bis zu 2 A schalten. Zwei der I/Os sind zudem als IO-Link-Master konfigurierbar. In Kombination mit I/O-Hubs des Anbieters können Anwender auf diesem Weg bis zu 32 I/Os zusätzlich an das Modul anbinden. Sowohl die Standard-Kanäle als auch ein IO-Link-Kanal des Moduls lassen sich intern sicherheitsgerichtet abschalten, was den Schaltungs- und Verdrahtungsaufwand von Hilfsantrieben und Ventil-Inseln erheblich vereinfacht. Das robuste Safety-Modul wurde für den Temperaturbereich zwischen –40 und +70 °C entwickelt und entspricht den Schutzarten IP65/IP67/IP69K.
Fritz Kübler
In 24 Stunden geliefert - versprochen!
Neben diversen neuen Produkten wandte sich Kübler auf der SPS IPC Drives 2015 mit einem Versprechen an die Anwender: Wer einen Sendix-Drehgeber bestellt, von dem es theoretisch hunderttausende Varianten gibt, bekommt diesen – falls gewünscht -...
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
