AS-i FSoE Gateway
Quelle: Bihl+Wiedemann | Günter Herkommer,
Bewegungen sicher überwachen
Neu im Sortiment von Bihl+Wiedemann ist das AS-i FSoE Gateway BWU3509 mit integriertem Sicherheitsmonitor (FSoE steht für Safety over Ethercat).
© Bihl+Wiedemann
Es agiert als Safety-Master im Netzwerk und kann ohne zusätzliche sichere Steuerung sämtliche sicherheitstechnischen Aufgaben übernehmen. Für die standardmäßige Steuerung der Antriebe kann weiterhin die gewohnte SPS genutzt werden. Das AS-i Safety Gateway verfügt als Singlemaster in der Version ‚1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise‘ über drei zweikanalige sichere Eingänge und kann um bis zu 31 zweikanalige sichere Eingänge ergänzt werden. Ebenfalls onboard sind standardmäßig sechs schnelle elektronische sichere Ausgänge, die auf maximal 32 unabhängige sichere Ausgänge erweiterbar sind. Das Gateway ist darüber hinaus AS-i-Power-24V-fähig und eignet sich somit auch für den Einsatz in kompakten Anlagen. Ein zusätzliches AS-i-Netzteil ist dafür nicht notwendig. Die integrierte Chipkarte ermöglicht nicht zuletzt einen einfachen Gerätetausch.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
