Safety:
Sabrina Matza,
Ausgangs-Testpulse sicher unterdrücken
Zwei Filtermodule namens SP-Filter und ein sicheres E/A-Modul ergänzen die modulare Sicherheitssteuerung „samos Pro“ von Wieland Electric. Beide Kom­po­nenten kommen zum Einsatz, wenn es um das Schalten von Lasten beziehungsweise Eingängen geht, die empfindlich auf die Ausgangs-Testpulse sicherheits­gerichteter Ausgänge reagieren.
© Wieland Electric
Durch den Einsatz eines der beiden Filtermodule, das zwischen die Ausgänge Q der E/A-Module SP-SDIO84-P1 (mit Ausgangs-Testpulsen) und die jeweilige Last geschaltet wird, lassen sich unbeabsichtigte Abschaltungen vermeiden. Diese Filtermodule unterdrücken die kurzen Testpulse, so dass diese die angeschlossene Last nicht mehr beeinflussen können. Darüber hinaus steht mit dem E/A-Modul SP-SDIO84-P2 nun ein Modul zur Verfügung, bei dem keine Testpulse mehr an den Ausgängen Q1 bis Q4 auftreten. Der optionale Einsatz von Filtermodulen ist bei diesem Modul nicht notwendig. Bei einkanaliger Verwendung der Ausgänge sind mit dem E/A-Modul maximal PL d/Kategorie 3 beziehungsweise SIL CL 2, bei zweikanaliger Verwendung maximal PL e/Kategorie 4 beziehungsweise SIL CL 3 erreichbar.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
