Schuz-Hardware
Quelle: Wibu-Systems | Inka Krischke,
Arbeitet zwischen –40 und +105 °C
Wibu-Systems bringt die Schutz-Hardware Codemeter für die USB-Schnittstelle mit erweitertem Temperaturbereich auf den Markt. Dieser widerstandsfähige 'CmStick/C Basic' funktioniert zwischen -40 und +105 °C und eignet sich durch Conformal Coating auch für Umgebungen mit kondensierender Feuchte.
© Wibu-Systems
Die Schutz-Hardware enthält im Inneren einen robusten SmartCard-Chip, der geschützte Software und Daten entschlüsselt. In einem umfangreichen Qualifizierungsprozess wurde der CmStick mit geeigneten Komponenten ausgestattet und im Klimaschrank getestet. Der SmartCard-Chip von Infineon wurde inklusive entsprechender Härtung des nichtflüchtigen Speichers vom Chiphersteller qualifiziert. Einsatzgebiete sind beispielsweise Produktionsumgebungen bei hohen Temperaturen, Feuchte oder salzhaltiger Atmosphäre auf Schiffen, Maschinen in Sibirien oder in den Tropen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
