Groschopp
Sabrina Matza,
Schneckengetriebe mit Nenndrehmoment bis 45 Nm
Die Schneckengetriebe der Baureihe VE40 von Groschopp liefern ein Nenndrehmoment bis 45 Nm je nach gewählter Übersetzung. Das Getriebe ist modular aufgebaut. Es kann variabel in allen Positionen am Motor betrieben werden.
Schneckengetriebe Baureihe VE40
© Groschopp
Die Ausführung VE40DB mit Übersetzungen bis zu i=15 liegen bei Wirkungsgraden von 0,8 und darüber. Die Getriebe zeichnen sich durch Langlebigkeit und geräuscharmen Betrieb aus. Die maximal zulässige Verlustleistung der Schneckenantriebe liegt bei 95 W. Neben einer Auswahl an Übersetzungen gibt es unterschiedliche Gehäuse-varianten. Dabei sind die Baureihen mit Deckel, Fuß oder verschiedenen Flanschen erhältlich und so mit Normmotoren kompatibel. Die Abtriebswelle der Vollwellenversion kann einseitig oder beidseitig frei vorstehen.
Bei der Hohlwellenausführung ist die Eingangswelle gelagert und erlaubt so den Anbau von Standardantrieben. Die Hohlwellenausführung kann auch durch eine separate Steckwelle in eine Vollwellenausführung umgewandelt werden. Diese Steckwelle ist rechts oder links montierbar. Als Vollwellenausführung hat das Getriebe einen höheren Wirkungsgrad als die Hohlwellenausführung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
