OnRobot
Parallelgreifer für den Reinraum
Mit dem 2FG7 präsentiert OnRobot einen Greifer, den Anwender auch im Reinraum problemlos nutzen können: Der elektrische Parallelgreifer ist IP67-zertifiziert und eignet sich insbesondere für die Automatisierung von Kleinserien oder großer Variantenvielfalt.
© OnRobot
Der Greifer wurde für anspruchsvolle Fertigungsbedingungen und Anwendungen gebaut. Als Antrieb dient ein integrierter Elektromotor. Anwender stellen Hub, Arbeitsbereich und Fingerposition über eine intuitive Software-Schnittstelle ein. Durch eine maximale Nutzlast von 11 kg, einer Greifspanne von bis zu 74 mm Außenmaß und eine Greifkraft zwischen 20 N und 140 N handelt der Greifer auch schwere, sperrige Nutzlasten. Somit eignet er sich für High-Mix-Low-Volume-Produktionen, da er sich schnell an die zu handhabenden Teile anpassen lässt. Zudem ist er speziell für den Einsatz in engen Arbeitsumgebungen konzipiert.
Neben der IP67-Zertifizierung ist der Parallelgreifer über die ISO-Klasse 5 auch für den Reinraum zugelassen. Zudem erfüllt er die Kriterien der ISO/TS 15066 Risikobewertung für kollaborative Roboterzellen. Mithilfe seines präzisen Elektromotors erzielt der Greifer eine Greifzeit von 450 mm/s.
Die Genauigkeit der Fingerposition beträgt bis zu 0,1 mm. Intelligente Feedback-Funktionen vereinfachen den Installationsprozess weiter. So liefert der Greifer über Grip-Detection beispielsweise Daten darüber, wie weit die Fingerspitzen geöffnet werden müssen oder wie groß ein Werkstück ist.
Schunk
Mit aktivem Niederzug
Mit dem 5-Achs-Spanner Kontec KSX-C2 verschafft Schunk nach eigenen Angaben der hochgenauen 6-Seitenbearbeitung neue Impulse. Die nach oben verjüngte Außenkontur verbessert die Zugänglichkeit mit Standardwerkzeugen.
Omron
Die flexible Flotte
Ein überaus ambitioniertes Projekt mit mobilen Industrierobotern in Skandinavien findet sich derzeit in den Vola-Werken, Hersteller von Bad- und Küchenarmaturen. Hier arbeitet eine Roboterflotte von Omron Seite an Seite mit menschlichen Kollegen.
Automatica
Neues Messeformat im Juni 2021
Während die reguläre Automatica erst wieder 2022 stattfindet, feiert die ‚automatica sprint‘ vom 22. bis 24. Juni 2021 auf dem Münchner Messegelände Premiere. Damit erweitert die Messe München das Portfolio der automatica um ein kompaktes, neues...
OnRobot
Greifen wie ein Gecko
OnRobot bringt mit dem Single Pad Gecko-Greifer eine kompakte Version des ‚Gecko‘-Greifers auf den Markt, der besonders platzsparend und leicht ist. Ausgelegt ist er für drei unterschiedliche Traglasten.
