OnRobot
Greifen wie ein Gecko
OnRobot bringt mit dem Single Pad Gecko-Greifer eine kompakte Version des ‚Gecko‘-Greifers auf den Markt, der besonders platzsparend und leicht ist. Ausgelegt ist er für drei unterschiedliche Traglasten.
© OnRobot
Seine spezielle Hafttechnologie ist der Funktionsweise von Geckofüßen nachempfunden und erlaubt im Gegensatz zu gängigen Vakuumgreifern damit auch die automatisierte Handhabung perforierter Werkstücke wie zum Beispiel gebohrter Leiterplatten. Den ‚Single Pad Gecko‘ gibt es in den Ausführungen SP1, SP3 und SP5, die nach ihrer jeweiligen Traglast in Kilogramm benannt sind.
Die Greiftechnologie ist der Art und Weise nachempfunden, wie Geckos klettern. Sie funktioniert mit Millionen mikroskopisch kleiner Härchen, die sich auf den Greifoberflächen befinden. Auf ein flaches Objekt gedrückt, erzeugen sie eine Haftung durch Van-der-Waals-Kräfte. Der Greifer eignet sich insbesondere für das Handling flacher Gegenstände mit glänzenden Oberflächen wie Fliesen oder Displays. Er lässt sich durch OnRobots One-System-Solution auf jedem marktgängigen kollaborierenden Roboterarm anbringen.
OnRobot
Parallelgreifer für den Reinraum
Mit dem 2FG7 präsentiert OnRobot einen Greifer, den Anwender auch im Reinraum problemlos nutzen können: Der elektrische Parallelgreifer ist IP67-zertifiziert und eignet sich insbesondere für die Automatisierung von Kleinserien oder großer...
ABB
‚Zweites Leben’ für gebrauchte Roboter
Anstatt inaktive oder ältere Roboter zu verschrotten und ungenutzt in der Produktionshalle stehen zu lassen, können Bestandskunden diese über einen Rückkauf-Service an ABB verkaufen. Dort werden die Roboter wieder aufbereitet.
Comau
Exoskelett erhält EAWS-Zertifikat
‚Comau Mate‘ ist das erste Exoskelett mit EAWS (Ergonomic Assessment Work-Sheet)-Zertifizierung auf dem Markt, das nachweislich das ‚Risiko einer biomechanischen Überbelastung‘ der oberen Gliedmaßen reduziert.
AMO
Cobots gefahrlos betreiben
Die Messgeräte von AMO messen Positionswerte mit Abweichungen von weniger als 1 µm pro Signalperiode, was eine genaue Positionierung von Roboter-Achsen und somit den sicheren Betrieb von Cobots in unmittelbarer Nähe zu menschlichen Arbeitern...
VMT
Dynamische Sichtführung für 6-Achs-Roboter
Im Rahmen des Fertigungshochlaufs für die Audi-Modellderivate des A3-Nachfolgers im Werk ­Ingolstadt wurde gemeinsam mit dem Bildver-arbeitungs-Systemlöser VMT ein automatisiertes System zur Applikation von Primärdichtungen in Fahrzeugtüren in...
