Schunk
Mit aktivem Niederzug
Mit dem 5-Achs-Spanner Kontec KSX-C2 verschafft Schunk nach eigenen Angaben der hochgenauen 6-Seitenbearbeitung neue Impulse. Die nach oben verjüngte Außenkontur verbessert die Zugänglichkeit mit Standardwerkzeugen.
Mit seinem aktiven Niederzug erzielt das Spannsystem laut Schunk exzellente Ergebnisse bei Planparallelität und Rechtwinkligkeit. Dank einem werkzeuglosen Backenschnellwechselsystem, Wendebacken zur Vergrößerung des Spannbereichs sowie einem Grundspannhub von 130 mm lässt sich der Spanner zügig und präzise auf ein neues Teilespektrum umbauen. Hierfür steht ein breites Programm an Schnellwechselbacken zur Verfügung. Zudem kann der Spannbereich über eine standardisierte Zugstangenverlängerung vergrößert werden. Die Spannkräfte lassen sich über einen Drehmomentschlüssel stufenlos einstellen.
Maximal sind 40 kN bei einem Drehmoment von 120 Nm möglich. Das lange Führungssystem und die Anordnung des Spannmechanismus sorgen für eine steife, formstabile Aufspannung. Während der Bearbeitung schluckt eine integrierte Elastomerdämpfung die auftretenden Schwingungen. Das wartungsfreie Spannsystem gibt es in vier Grundkörperlängen (330 mm, 430 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm) und jeweils zwei Bauhöhen (175 mm, 214 mm).
