Kassow Robots
Cobots mit 1,80 m Reichweite
Kassow Robots ergänzt das Produktportfolio um zwei weitere Modelle: So eröffnet der Roboterarm des KR1805 mit 1,80 m Reichweite Industriekunden neue Einsatzgebiete
© Kassow Robots
Ein einziger Cobot übernimmt – auch dank der 7. Achse, die ums Eck greifen kann – zum Beispiel alle Aufgaben rund um Palettieren und Etikettieren von Euro-Paletten. Der Cobot KR1410 wiederum bietet 1,40 m Reichweite und 10 kg Traglast. An den nun vier zur Produktfamilie gehörenden Cobot-Modellen verbaut das Unternehmen standardmäßig drei Anschlüsse mit diversen I/Os und Power-Supply- Signalen. Zwei der Anschlüsse sind für digitale oder analoge Ein-/Ausgänge. Der dritte Anschluss ermöglicht eine Data/ Ethernet-Kommunikation, die direkt mit dem Controller verbunden ist. Damit können Industriekunden beispielsweise Kameralösungen oder Modbus TCP intelligent direkt am End-of-Arm-Tool mit dem Roboter verbinden – das Kabel muss folglich nicht außen am Roboterarm geführt werden.
OnRobot
Greifen wie ein Gecko
OnRobot bringt mit dem Single Pad Gecko-Greifer eine kompakte Version des ‚Gecko‘-Greifers auf den Markt, der besonders platzsparend und leicht ist. Ausgelegt ist er für drei unterschiedliche Traglasten.
Exner
Roboter programmiert sich selbst
Roboter-Schweißverfahren waren im Stahlbau bis dato unrentabel. Dies ändert sich mit einer Lösung, bei der sich der Roboter selbst programmiert und anschließend jedes Bauteil sofort schweißt.
Comau
Exoskelett erhält EAWS-Zertifikat
‚Comau Mate‘ ist das erste Exoskelett mit EAWS (Ergonomic Assessment Work-Sheet)-Zertifizierung auf dem Markt, das nachweislich das ‚Risiko einer biomechanischen Überbelastung‘ der oberen Gliedmaßen reduziert.
AMO
Cobots gefahrlos betreiben
Die Messgeräte von AMO messen Positionswerte mit Abweichungen von weniger als 1 µm pro Signalperiode, was eine genaue Positionierung von Roboter-Achsen und somit den sicheren Betrieb von Cobots in unmittelbarer Nähe zu menschlichen Arbeitern...
SL-automation
Messtechnik-Funktionsumfang erweitert
Das Software-Paket ‚Dasylab SPS Edition‘ von SL-automation ermöglicht es industriellen Betrieben, per ‚Dasylab‘-Software auf ihre speicherprogrammierbaren Steuerungen zuzugreifen. Nun kommt eine weiterentwickelte ‚SPS Edition‘ mit ausgebautem...
