AMO
Cobots gefahrlos betreiben
Die Messgeräte von AMO messen Positionswerte mit Abweichungen von weniger als 1 µm pro Signalperiode, was eine genaue Positionierung von Roboter-Achsen und somit den sicheren Betrieb von Cobots in unmittelbarer Nähe zu menschlichen Arbeitern ermöglicht.
© AMO
Die von den Messgeräten ermittelten Positionswerte sind zudem redundant – bei jeder Messung werden zwei voneinander unabhängige Werte im Geber erzeugt. Auf diese Weise und durch die zusätzliche Übertragung von Fehlerbits an die übergeordnete Steuerung werden Messfehler ausgeschlossen. Die absoluten Messgeräte wurden für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen zertifiziert.
Als Service für Roboter-Hersteller verfügen die Messgeräte über einen sogenannten mechanischen Fehlerausschluss: Die sichere mechanische Anbindung der Messgeräte an die Antriebseinheit zahlreicher Anwendungen wurde getestet und durch eine Baumusterprüfung bestätigt. Somit entfällt dieser Prozess für die Roboter-Hersteller. Die absoluten funktional sicheren Messgeräte sind laut AMO mit rein seriellen Ein-Geber-Schnittstellen ausgestattet (EnDat 2.2 beziehungsweise Drive CLiQ).
OnRobot
Greifen wie ein Gecko
OnRobot bringt mit dem Single Pad Gecko-Greifer eine kompakte Version des ‚Gecko‘-Greifers auf den Markt, der besonders platzsparend und leicht ist. Ausgelegt ist er für drei unterschiedliche Traglasten.
Exner
Roboter programmiert sich selbst
Roboter-Schweißverfahren waren im Stahlbau bis dato unrentabel. Dies ändert sich mit einer Lösung, bei der sich der Roboter selbst programmiert und anschließend jedes Bauteil sofort schweißt.
Zimmer Group
Roboter automatisieren Werkzeugmaschinen
Um die Produktivität in der Produktion zu steigern, entscheiden sich immer mehr Unternehmen, ihre Werkzeugmaschinen zu verketten und zu automatisieren. Das richtige Automatisierungssystem ist entscheidend. Roboter und die passende Greiftechnik...
Althen
Messverstärker IoT-geeignet
LCB ist ein universeller Messverstärker für Wiegezellen von Althen Sensors & Controls, der laut Hersteller ‚Industrie 4.0‘-Anforderungen gerecht wird und insbesondere für IoT-Bedürfnisse konzipiert ist.
Janitza electronics
Lastspitzen adé
Lastspitzen sind teuer. Selbst einmalige ‚Ausrutscher‘ verursachen Mehrkosten im fünfstelligen Bereich. Die naheliegende Lösung, Großverbraucher wie Heizungen vorübergehend abzuschalten, darf jedoch nicht die Prozesssicherheit beeinträchtigen....
Yaskawa
Mehr Kraft für den Cobot
Mit dem Motoman HC20DT IP67 vergrößert Yaskawa sein aktuelles Sortiment an kollaborativen Robotern um ein deutlich größeres Modell, das für eine höhere Traglast und einen erweiterten Arbeitsbereich ausgelegt ist.
