Festo
Mobiles Robotersystem für Montage und Intralogistik
Mit dem ‚BionicMobileAssistant‘ hat Festo den Prototyp eines Robotersystems entwickelt, das sich autark im Raum bewegt und Gegenstände erkennen, adaptiv greifen und gemeinsam mit dem Menschen bearbeiten kann.
Der 'BionicMobileAssistant' von Festo
© Festo
Das gesamte System, das in Kooperation mit der ETH Zürich entwickelt wurde, ist modular aufgebaut und besteht aus drei Subsystemen: einem mobilen Roboter, einem elektrischen Roboterarm und der ‚BionicSoftHand 2.0‘. Dieser pneumatische Greifer ist von der menschlichen Hand inspiriert - eine erste Version stellte Festo 2019 vor.
Damit die ‚BionicSoftHand 2.0‘ die Bewegungen der menschlichen Hand naturgetreu ausführen kann, sind auf engstem Raum kleinbauende Ventiltechnik, Sensorik, Elektronik und mechanische Komponenten integriert. Die Finger und der opponierbare Daumen bestehen aus flexiblen Balgstrukturen mit Luftkammern, umhüllt von einem festen und zugleich nachgiebigen Textilgestrick. Dadurch ist die Hand leicht, anpassungsfähig und sensibel, aber dennoch in der Lage, starke Kräfte auszuüben. Die Ansteuerung der pneumatischen Finger erfolgt  über eine kompakte Ventilinsel mit Piezoventilen, die direkt an der Hand angebracht ist.
Um den Spielraum von Daumen und Zeigefinger im Vergleich zur ersten Version der ‚BionicSoftHand‘ zu erweitern, haben die Entwickler den seitlichen Schwenkbereich beider Finger deutlich vergrößert. Dadurch können sie nun optimal zusammenarbeiten und sehr präzise greifen. Dank eines 3D-gedruckten Handgelenks mit zwei Freiheitsgraden kann sich die Hand außerdem sowohl vor und zurück als auch nach links und nach rechts bewegen. Somit ist auch ein Greifen mit engem Radius möglich.
Für mehr Stabilität in den Fingern sitzen in den Luftkammern nun je zwei Strukturelemente, die als Knochen fungieren. Pro Finger bestimmt ein Biegesensor mit zwei Segmenten die Positionen der Fingerspitzen. Zudem trägt die Hand einen Handschuh mit taktilen Kraftsensoren an den Fingerkuppen, der Handfläche und den Außenseiten der Roboterhand. So kann sie die Beschaffenheiten des Greifguts fühlen und ihre Greifkraft – genau wie wir Menschen – an den jeweiligen Gegenstand anpassen.
Zusätzlich zur taktilen Sensorik verfügt die Hand an der Innenseite des Handgelenks über eine Tiefenkamera zur visuellen Objekterfassung. Mit ihrer Hilfe kann die Roboterhand verschiedene Gegenstände erkennen und greifen, selbst wenn diese teilweise verdeckt sind. Nach entsprechendem Training kann die Hand anhand der erfassten Daten die Objekte außerdem beurteilen und so beispielsweise gute von schlechten unterscheiden. Die Verarbeitung der Informationen übernimmt ein neuronales Netz, das im Vorfeld mit Hilfe von Data Augmentation trainiert wurde.
Kombiniert ist die ‚BionicSoftHand 2.0‘ mit einem mobilen Ballbot und einem leichten, elektrischen Roboterarm – dem ‚DynaArm‘. Mit ihm sind schnelle und dynamische Bewegungen möglich. Dafür sorgt seine leichte Bauweise mit hochintegrierten, nur einem Kilogramm schweren Antriebsmodulen.
Für den Ballbot setzen die Entwickler auf ein ausgeklügeltes Antriebskonzept: Der Roboter balanciert auf einer Kugel. Dadurch kann sich der ‚BionicMobileAssistant‘ beliebig in alle Richtungen manövrieren. Seine gesamte Energieversorgung hat das System an Bord: Die Batterie für Arm und Roboter sitzt im Körper; die Druckluftkartusche für die pneumatische Hand ist im Oberarm verbaut. Damit ist der Roboter nicht nur mobil, er kann auch autark arbeiten. Die auf dem Leitrechner hinterlegten Algorithmen steuern auch die autonomen Bewegungen des Systems. Mit Hilfe von zwei Kameras orientiert sich der Roboter dabei selbstständig im Raum.
Prädestiniert wäre das System für die Anwendung als direkter Assistent des Menschen, zum Beispiel als Serviceroboter, als helfende Hand in der Montage oder zur Unterstützung von Werkern bei ergonomisch belastenden oder eintönigen Arbeiten. Möglich wäre auch ein Einsatz in Umgebungen, in denen Menschen nicht arbeiten können, etwa aufgrund von Gefahren oder beschränkter Zugänglichkeit. Denkbar sind vor allem Unterhalts- oder Reparaturarbeiten, die Messung von Daten oder optische Überprüfungen. Zudem könnte man sich vorstellen, dass mobile Roboter einfachste Aufgaben in Bereichen übernehmen, in denen ein erhöhtes Infektionsrisiko beziehungsweise Personalmangel auf Grund von Infektionen besteht. Beispielsweise könnte ein mögliches Zukunftsszenario sein, dass diese Getränke und Speisen in Restaurants an die Tische bringen oder Medikamente an Krankenhauspatienten oder pflegebedürftige Menschen im Altersheim liefern.
Dank des modularen Konzepts lässt sich die ‚BionicSoftHand 2.0‘ auch rasch an andere Roboterarme montieren und einfach in Betrieb nehmen.
Festo
Schluss mit Maschinenstillständen!
Die Firma Festo hat auf der SPS Connect das Label ‚Festo Automation Experience‘ – kurz ‚Festo AX‘ – vorgestellt. Dr. Dominic Kraus, Produkt­manager Digital Business bei Festo, erläutert, was dahintersteckt.
Festo
30 % kürzere Taktzeiten
Zu den wichtigsten Merkmalen der Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC-TB zählen dem Hersteller Festo zufolge das kompakte Design, 30 % kürzere Taktzeiten und 50 % weniger Schwingungen.
Fraunhofer IOSB-INA
Der autarke Fehlerdetektiv
Wie können Betreiber bestehender verketteter Maschinen und Anlagen ein ganzheitliches Datenbild des technischen Verhaltens und der Umgebungsvariablen ihrer Produktionslinien aufstellen? Ein Ansatz ist ein mobiles Sensoriksystem des Fraunhofer...
Rockwell Automation
Produktiv und sicher
Die Independent Cart Technology (ICT) ist eine neue Generation von Antriebssystemen für die Produktion. Als intelligente Fördersysteme sind sie eine effiziente Alternative zu herkömmlichen ­Förder- und Positioniersystemen. Doch sind sie auch...
Wandelbots
Programmierung auch von Laien
Der TracePen von Wandelbots ermöglicht es, Robotern ihre Aufgaben unkompliziert und ohne Programmierkenntnisse zuzuweisen. Mit ihm können dem Anbieter zufolge selbst Laien Roboter für eine Tätigkeit anlernen.
