Delta-Roboter
Quelle: Igus | Inka Krischke,
Bausatz zum Selberbauen oder vormontiert
Der Delta-Roboter drylin DLE-DR von Igus verwendet schmierfreie Tribo-Polymere und ist dadurch günstig in der Anschaffung und wartungsarm im Einsatz.
© Igus
Dank Baukastensystem können Anwender zwischen einem kompakten Bausatz zum Selberbauen oder einer vormontierten Variante im Transportrahmen wählen. Der Roboter besteht aus drei wartungsfreien Zahnriemenachsen ‚drylin ZLW‘ mit NEMA23 XL-Encoder-Schrittmotoren, schmiermittelfreien ‚igubal‘-Koppelstangen sowie passenden Adapterplatten für Greifer und Motoren. Damit ist ein schnelles Handling bis zu 5 kg bei einer Präzision von ±0,5 mm möglich. Der Delta-Roboter bietet einen Arbeitsraum mit 660 mm Durchmesser bei 180 mm Höhe. Ein Kalibrierdorn ermöglicht das Positionieren des Roboters auf dem Nullpunkt. Die Fixierung erfolgt am Aufnahmestern. Der Delta-Roboter eignet sich vor allem für einfache Montagetätigkeiten, Pick&Place-Aufgaben sowie Anwendungen in der Prüftechnik. Als Bausatz lässt er sich in etwa 30 Minuten aufbauen.
Low Cost Robotik
Igus schreibt 'ROIBOT Award' aus
Mit dem von Igus erstmals ausgeschriebenen 'ROIBOT Award' sollen clevere Einsätze mit schnellem Return of Investment basierend auf kostengünstiger Robotertechnik des Kölner Unternehmens prämiert werden. Bis März 2020 können sich Interessierte für...
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
