Produktionsplanung
Per Simulation zum Optimum
Das Grundprinzip konventioneller Produktionsplanungssysteme in der Serienfertigung – die sequenzielle Material- und Kapazitätsplanung – gerät ins Wanken: Denn was bislang nur in der Theorie funktionierte, lässt sich nun auch in der Praxis anwenden: die simultane Produktionsprogrammplanung.
Bereits geringe Defizite in der Planung können hohe Kosten verursachen. Eine optimale Planung ist daher nicht nur eine Option, sondern aufgrund des vorherrschenden Kostendrucks eine Notwendigkeit für Unternehmen. Allerdings sind nur 5 % der Unternehmen mit ihrem aktuellen Planungsprozess komplett zufrieden. Dies hat die Firma Inform in Zusammenarbeit mit der Universität Maastricht in einer Umfrage unter 61 Entscheidern aus dem Bereich der Serienfertigung ermittelt. Danach sieht die Mehrheit der Teilnehmer in ihrem derzeitigen Planungsprozess durchaus Verbesserungspotenzial.
Die Produktionsprogrammplanung auf Basis von MRP (Manufacturing Ressource Planning) ist der vorherrschende Standard in Fertigungsunternehmen. Doch das Konzept hinkt: In der Praxis werden Produktionspläne bei diesem Verfahren häufig nur mit aufwendiger Nachbearbeitung erreicht, ohne dabei das Gesamtoptimum zu treffen. Der Grund: Der sukzessive Planungsverlauf führt zu Entscheidungen, die nicht alle Nebenbedingungen berücksichtigen. Letzteres ist aber zur Ermittlung des Gesamtoptimums notwendig. Aufgrund solcher konzeptionellen Mängel ist es höchste Zeit, die Grundprinzipien der Materialbedarfs- und Kapazitätsplanung (MRP I/II) sowie von konventionellen PPS-Systemen für die Serienfertigung in Frage zu stellen. Abhilfe schafft ein Ansatz, der erst vor kurzem Praxisreife erlangt hat: Die simultane Produktionsprogrammplanung.
Knackpunkte einer sequenziellen Planung
Einer Umfrage der Firma Inform zufolge ist fast ein Drittel der Teilnehmer mit ihren gegenwärtigen Planungsprozessen unzufrieden.
© InformDas MRP-Konzept baut auf dem sogenannten „Wasserfallmodell“ auf und arbeitet schrittweise mehrere Planungsstufen ab, wobei die Ergebnisse jeder Stufe an die nächste weitergegeben wird. Am Anfang steht eine Produktionsprogrammplanung, welche die künftigen Bedarfe an Endprodukten ermittelt. Anschließend werden im Rahmen einer Stücklistenauflösung entsprechende Lose auf untergeordnete Komponenten verteilt. Für diese Fertigungslose ermittelt das Planungstool im Rahmen des Kapazitätsabgleichs die groben Start- und Endtermine der Arbeitsgänge auf den Fertigungsanlagen, um schließlich in der Produktionssteuerung eine konkrete Reihenfolge der Bearbeitung auf den Anlagen festzulegen. Das Problem: Die Planung erfolgt Schritt für Schritt, ohne das Gesamtoptimum zu berücksichtigen.
Die sukzessive Planung funktioniert somit wie ein Trichter: Anfangs ist der Lösungsraum sehr groß und bereits mit dem ersten Planungsschritt werden Entscheidungen getroffen, die den Lösungsraum einschränken. Die folgenden Schritte befassen sich daher nur noch mit dem begrenzten Lösungsraum, in welchem weniger Optionen zur Verfügung stehen. Ein optimaler und machbarer Produktionsplan unterliegt so dem Prinzip Hoffnung.
Produktionsplanung „am Stück“
Bei der Materialbedarfsplanung führt die schrittweise Einschränkung des Lösungsraums (rechts) zu einem suboptimalen Ergebnis.
© InformBei der simultanen Produktionsplanung ersetzt ein sogenannter „Big-Bucket“ den klassischen Trichter des MRP, durch den die einzelnen Aufträge nacheinander geschleust werden. Vielmehr wird bei diesem neuen Ansatz ermittelt, wie die Quantitäten aller Fertigungslose innerhalb eines definierten Planungsintervalls (Buckets) gestaltet sein müssen, um bei gegebener Kapazität alle Aufträge zu bedienen. Sämtliche Aufträge eines Intervalls sind dann realisierbar und die anschließende Reihenfolgenplanung in der Produktionssteuerung lässt sich mit einem Bruchteil des Aufwands umsetzen. Durch die gleichzeitige Berücksichtigung von Zielsetzungen wie die Einhaltung von Lieferterminen, hohe Verfügbarkeit von Material bei minimalen Beständen und kurzen Durchlaufzeiten führt die simultane Planung in einem Schritt zu harmonisch aufeinander abgestimmten Teilplänen und schließlich zu einer optimalen Gesamtplanung. Fazit: Nur durch gleichzeitige Betrachtung aller Nebenbedingungen in einem Schritt lässt sich das optimale Produktionsprogramm bestimmen.
Die Kapazität von Fertigungsanlagen ist einer der Faktoren, der zwar erst später im Prozess direkt Einfluss auf das Ergebnis nimmt, aber bereits zu Beginn der Planungen berücksichtigt werden sollte. Klassisches MRP geht bei der Produktionsprogrammplanung stets von unbegrenzten Kapazitäten aus und plant die Aufträge daher ohne Blick auf tatsächlich bestehende Restriktionen ein. Die daraus resultierenden Probleme sind anschließend bei der Planung der einzelnen Arbeitsgänge auf den Fertigungsanlagen durch aufwendige manuelle Umplanungen zu lösen. Die Relevanz dieses Problems spiegelt auch die Umfrage wider: Mehr als 75 % der Befragten wünschen sich, dass bereits bei der Losbildung auch die zur Verfügung stehenden Kapazitäten berücksichtigt werden.
Eine simultane Produktionsprogrammplanung berücksichtigt dies schon zu Beginn des Prozesses. Auf diese Weise werden nicht nur die Fertigungsanlagen optimal ausgelastet. Da der Simultan-Algorithmus neben der Bedarfssituation des gesamten Planungshorizonts die vorhandenen Kapazitäten betrachtet, plant die Software entsprechend zum Beispiel Lose automatisch zu einem früheren Zeitpunkt im Rahmen von Vorproduktionen ein, falls zum eigentlichen Planungszeitpunkt keine ausreichende Produktionskapazität zur Verfügung steht.
Die Berücksichtigung von Fertigungskapazitäten und Materialverfügbarkeit bei der Berechnung des Produktionsprogramms ist den Anwendern wichtig.
© InformDarüber hinaus wird die Verfügbarkeit von Material in der Produktionsprogrammplanung des MRP als gegeben angenommen. Um die Komponenten für ein Endprodukt zu fertigen, müssen diese aber vor der tatsächlichen Fertigung beschafft beziehungsweise produziert worden sein. Dieses Thema wird im MRP in der Regel erst im Rahmen von Auftragsfreigaben auf der Produktionssteuerungsebene angegangen, welche dann häufig vor einem unlösbaren Problem steht. Die Folge sind Verzögerungen bei der Fertigung mit allen Implikationen für die Gesamtplanung. Um diesen Systemfehler halbwegs zu beherrschen und sich Sicherheit zu verschaffen, legen die Unternehmen meist hohe Materialbestände auf Lager, die bei einer optimalen Planung überflüssig sind. Allein dieser Aspekt macht eine Planung nach MRP sehr kostenintensiv. In diesem Punkt sind sich die Umfrageteilnehmer einig: Sie messen der Berücksichtigung der Materialverfügbarkeit bei der Berechnung des Produktionsprogramms hohe Bedeutung zu.
Wie schon bei den Fertigungskapazitäten hat die simultane Produktionsprogrammplanung die Materialverfügbarkeiten bereits zu Beginn des Planungsprozesses im Blick. Die ermittelten Fertigungslose sind somit im Hinblick auf die Verfügbarkeit realisierbar, so dass die Produktionssteuerung nicht vor unlösbare Aufgaben gestellt wird. Das Vorhalten hoher Sicherheitsbestände wird obsolet, die Kapitalbindung reduziert. Die Quintessenz: Nur durch simultane Berücksichtigung von Kapazitäten und Materialverfügbarkeit kann eine optimale Produktionsplanung gewährleistet werden – und damit die Wirtschaftlichkeit der gesamten Fertigung.
Theorie in die Praxis überführt
Die simultane Planung berücksichtigt die begrenzten Fertigungskapazitäten und führt so zu optimalen und auch realisierbaren Szenarien. Dagegen führt eine sukzessive Produktionsplanung zwar zu kostenoptimalen, aber unzulässigen Lösungen.
© InformDie Simultanplanung hat ein Ziel: ein machbarer, auf den verfügbaren Kapazitäten basierender und kostenoptimaler Produktionsplan über alle Produktionsstufen hinweg. Obwohl dessen Vorteile auf der Hand liegen, war die Simultanplanung lange Zeit lediglich ein theoretisches Konzept. Praxistaugliche Algorithmen waren schlichtweg nicht vorhanden, auch die begrenzte Prozessorleistung von Rechnern stand einer Umsetzung im Weg. Berechnungen der Planungs-Szenarien konnten aber mittlerweile massiv beschleunigt werden. Dauerte ein Planungslauf vor wenigen Jahren noch Monate, lassen sich Optimierungsläufe inzwischen innerhalb von Sekunden durchführen. Die Firma Inform hat als erstes Unternehmen praxistaugliche Algorithmen entwickelt und stellt so den Simultan-Algorithmus erstmals Serienfertigern zur Verfügung. Die Simultanplanung hat demnach die Produktreife erreicht.
Autor: Ludger Schuh ist Leiter des Geschäftsbereiches Inventory & Supply Chain bei der Inform GmbH in Aachen.
