Meilhaus Electronic
Sabrina Matza,
Wahlweise für USB oder Ethernet
Beim PicoLog CM3 USB/Ethernet handelt es sich um ein kompaktes und einfach zu bedienendes Datenaufzeichnungsgerät zur Messung der Stromaufnahme von Gebäuden und Maschinen. Mit den drei Kanälen eignet es sich konkret zur Überwachung von einphasigen und dreiphasigen Wechselstromanlagen. Zu den möglichen Anwendungen zählen die Überwachung von dreiphasigen Motoren und Generatoren, die Messung des Verbrauchs von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie der Phasenausgleich für mehrphasige Stromversorgungen.
© Meilhaus
Der Messbereich des PicoLog CM3 reicht von 0 bis 200 A bei einer Toleranz von ±1 % und weniger als 10 mA Rauschen. Die Konvertierungsauflösung beträgt 24 Bit. Die Stromquellen erfüllen die Anforderungen der IEC 1010-1 (1995) sowie der EN 61010-1 (2001) für CAT II 600 V und CAT III 300 V. Die dazugehörige Protokollierungs-Software kann Daten von bis zu zwanzig CM3-Datenaufzeichnungsgeräten in programmierbaren Intervallen von 720 Millisekunden pro Kanal für Minuten, Stunden oder sogar Tage aufzeichnen. Die Messwerte können in einem Monitorfenster mit optionalen Grenzwertalarmen neben Live-Diagramm- und Tabellenansich­ten derselben Daten angezeigt werden. Zur Auswertung lassen sich die Messwerte in ein Standard-Textformat exportieren, das mit anderen Tabellenkalkulations- und Analyseprogrammen kompatibel ist.
Netzanalyse
Den Stromverbrauch im Blick
Mit dem Netzanalysegerät M2M von ABB lässt sich der Stromverbrauch unterschiedlicher Geräte in Echtzeit kontrollieren und dank der Umrechnung in Euro und CO2-Verbrauch sowohl unter wirtschaftlichen als auch ökologischen Aspekten darstellen.
