Frequenzumrichter
Davina Spohn,
Energieeffizienz einfach realisieren
ABB stellt den General Purpose Drive ACS580 vor. Der nahezu steckerfertig gelieferte Frequenzumrichter regelt Pumpen, Lüfter, Förderanlagen, Mischer und viele andere Standardanwendungen mit variablem oder konstantem Drehmoment.
© ABB Automation Products
Im Portfolio sind Geräte mit einer Leistung von 0,75 bis 250 kW und Spannungen von 208 bis 480 V. Der Frequenzumrichter regelt den Prozess energieeffizient nach dem tatsächlichen Bedarf – im Gegensatz zum Betrieb mit Festdrehzahl und mechanischer Durchflussregelung, wie sie häufig bei Pumpen und Lüftern verwendet werden. Die Energie-Optimierer-Funktion gewährleistet das maximale Drehmoment pro Ampere und senkt damit den Energieverbrauch. Unterstütz werden verschiedene Motorentypen einschließlich Permanentmagnetmotoren. Mit einem kWh-Zähler wird der Energieverbrauch des Frequenzumrichters ermittelt. Die Anzeige erfolgt nach Stunden, Tagen oder als Gesamtverbrauch. Energiesparrechner ermitteln die Einsparungen bei Energie, CO2-Emissionen und Kosten, wenn der Frequenzumrichter andere Regelungsverfahren (zum Beispiel direkter Netzanschluss) ersetzt.
Netzanalyse
Den Stromverbrauch im Blick
Mit dem Netzanalysegerät M2M von ABB lässt sich der Stromverbrauch unterschiedlicher Geräte in Echtzeit kontrollieren und dank der Umrechnung in Euro und CO2-Verbrauch sowohl unter wirtschaftlichen als auch ökologischen Aspekten darstellen.
