Stromrichtungsrelais
Davina Spohn,
Einsatz in Photovoltaik-Anlagen
Zur Steigerung des Eigenverbrauchs an Photovoltaikanlagen müssen Verbraucher abhängig von der zur Verfügung stehenden Einspeiseleistung zu- oder abgeschaltet werden.
© Ziehl industrie-elektronik
Über die Messung des Stroms am Einspeisepunkt ist erkennbar, ob für Wärmepumpe, Klimaanlage, Kühlaggregat oder andere große Verbraucher genug überschüssige Leistung aus der Photovoltaikanlage zur Verfügung steht. Hierbei kommt es auch auf die Fließrichtung des Stroms an. Einfache Stromrelais würden die Verbraucher auch dann zuschalten, wenn gar kein Strom abgegeben wird, sondern bezogener Strom die Schwelle überschreitet. Hierfür bietet Ziehl das Stromrichtungsrelais COSFI100V an: Es meldet das Überschreiten von maximal zwei frei einstellbaren Stromwerten in einem Leiter. Dabei sind Ströme bis 10 A(AC) direkt anschließbar. Das Übersetzungsverhältnis der bei größeren Strömen eingesetzten Stromwandler ist programmierbar, so dass das Display den tatsächlich fließenden Wirkstrom anzeigt. Das Stromrichtungsrelais lässt sich auch als Belastungswächter an Motoren einsetzen, um  Über- und Unterlast durch Auswertung des Wirkstroms oder des Phasenwinkels cos zu überwachen.
Netzanalyse
Den Stromverbrauch im Blick
Mit dem Netzanalysegerät M2M von ABB lässt sich der Stromverbrauch unterschiedlicher Geräte in Echtzeit kontrollieren und dank der Umrechnung in Euro und CO2-Verbrauch sowohl unter wirtschaftlichen als auch ökologischen Aspekten darstellen.
