Feldbus-Adapter:
Sabrina Matza,
Vereinfachte Verbrauchsdatenerfassung
Der MBUS201-Adapter von Bachmann stellt die direkte Verbindung zwischen Energiezähler und Automatisierungssystem her.
© Bachmann electronic
Er arbeitet mit dem in der EN 61334-4-1 genormten M-Bus. Somit werden Hersteller­angaben zufolge die Wartung und die Konfiguration durch den Entfall der Zwischengeräte leichter oder gar erst machbar. Auch das Erkennen von Fehlern, die Einleitung eines Neustarts oder das Auslesen der angeschlossenen Einheiten ist möglich. Der in einem Metallgehäuse ausgeführte Adapter, an den sich bis zu fünf Energiezähler anschließen lassen, wird auf eine COM-Schnittstelle der Bachmann-M1-Steuerung gesteckt. Die serielle Schnittstelle ist galvanisch getrennt, eine inte-grierte LED zeigt den Status des Busses und dessen Versorgung an.
Netzanalyse
Den Stromverbrauch im Blick
Mit dem Netzanalysegerät M2M von ABB lässt sich der Stromverbrauch unterschiedlicher Geräte in Echtzeit kontrollieren und dank der Umrechnung in Euro und CO2-Verbrauch sowohl unter wirtschaftlichen als auch ökologischen Aspekten darstellen.
