Drehmomentsensoren
Messen bis zu 8192 Impulse pro Umdrehung
Kistler präsentiert den Kitorq 4550A, der eine Ermittlung von Drehmoment, Drehzahl oder Drehwinkel mit einer Auflösung bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung erlaubt. Dabei kann die Anzahl der Impulse den Anforderungen entsprechend frei angepasst werden.
Das Drehmoment-Messflansch-System besteht jeweils aus einem Messkörper, dem Kitorq-Rotor, und einer Drehmoment-Auswerteeinheit, dem Kitorq-Stator. Bei der Auswahl passender Komponenten für den jeweiligen Prüfstand bietet das System Herstellern von Elektro- und Verbrennungsmotoren, Getrieben, Pumpen und Verdichtern eine hohe Flexibilität, da der ringlose Stator den Einsatz unterschiedlicher Messkörper ohne den kompletten Umbau der Prüfeinrichtung ermöglicht. Der ebenfalls präsentierte Drehmomentsensor 4503B bietet erweiterte Funktionalitäten. So wurde die bisher optische Drehzahl- und Winkel-Erfassung durch eine magnetische ersetzt. Da die Sensoren kompatibel mit den Vorgängerversionen sind, lassen sich die neuen Drehmomentsensoren zudem ohne Aufwand in bestehende Anlagen integrieren.
