Delphin Technology
I/O-Modul mit acht galvanisch getrennten Eingängen
Das Unternehmen Delphin hat seine Message-Geräteserie um das I/O-Modul ADGT 3.0 mit acht universellen Analog-Eingängen erweitert. Alle Analog-Eingänge sind gegeneinander bis 650 V(DC) galvanisch getrennt.
Zusätzliche Trennverstärker können durch den Einsatz des I/O-Moduls eingespart werden. In Kombination mit der galvanisch getrennten Spannungsversorgung und den Schnittstellen sind die Message-Geräte rundum gegen Störpotenziale und Erdschleifen geschützt. Die Sicherheit der Message-Geräte wird durch einen internen Datenloggerspeicher und Softwarekanäle,
die Überwachungsfunktionen ermöglichen, weiter erhöht.
Ein Message-Gerät mit 16 galvanisch getrennten Analog-Eingängen ist 200 mm × 90 mm
× 110 mm groß. Jeder Kanal ist für die Messung von mV- oder mA-Signalen, beliebigen Thermoelementen oder Pt100-Sensoren verwendbar. Dabei erlauben die universellen Eingänge es, beliebige physikalische Größen (Temperatur, Druck, Durchfluss etc.) zu erfassen. Die galvanische Trennung umfasst neben dem Differenz-Eingang bei der Pt100-Messung die Referenzströme, die aus dem Message-Gerät bereitgestellt werden.
