Messverstärker
Quelle: Hottinger Baldwin Messtechnik | Inka Krischke,
Erfüllen Schutzart IP65/IP67
Für die mobile Messdatenerfassung unter extremen Bedingungen hat HBM die Messverstärkerfamilie SomatXR entwickelt, speziell für Messungen unter sehr rauen Umweltbedingungen außerhalb des Labors.
© Hottinger Baldwin Messtechnik
Die Module sind gegen Feuchtigkeit, Staub, Schock und Vibrationen geschützt und erfüllen Schutzart IP65/IP67. Genormte Tests nach dem Standard MIL-202 bestätigen eine Vibrationsfestigkeit von 10 g und eine Schockfestigkeit von 70 g. Die Geräte lassen sich in einem Bereich von –40 bis +80 °C betreiben. Ausgelegt sind die Messverstärker insbesondere für Fahrversuche mit Baumaschinen, Landmaschinen, Minenfahrzeugen sowie für Sommer- und Wintertests von Straßenfahrzeugen. Drei verschiedene Modultypen mit jeweils 16 individuell konfigurierbaren und galvanisch getrennten Eingänge unterstützen unterschiedliche Aufnehmertechnologien. Dehnungsmessstreifen, Widerstände, Potentiometer und piezoelektrische Sensoren können angeschlossen und dazu Spannungen, Ströme sowie Temperaturen gemessen werden. Je nach Bedarf können Anwender die einzelnen Module räumlich verteilt oder zentral einsetzen. Auch ein mobiler oder stationärer Betrieb im Verbund mit anderen Messdatenerfassungssystemen ist möglich.
Messtechnik
Zusammenschluss von HBM und BKSV
Die Unternehmen Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) und Brüel & Kjær Sound and Vibration (BKSV) werden ihre Geschäfte zusammenlegen. Die Verschmelzung wird am 1. Januar 2019 in Kraft treten - unter einem neuen Firmennamen.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
