Datenlogger
Quelle: Althen | Lukas Dehling,
Eingangsbereich zwischen 20 mV und 100 V
Althen bietet den Midi-Datenlogger Graphtec GL240 zur Aufzeichnung von Spannung, Temperatur und Impulsen. Durch die großen Tasten und das kontraststarke TFT-Farbdisplay ist die Konfiguration des Datenloggers laut Hersteller einfach durchzuführen.
© Althen
Die Tasten sind dabei ergonomisch angeordnet, so dass sie problemlos erreicht und auch mit Handschuhen gut bedient werden können. Über die integrierten M3-Schraubklemmen erfolgt der Anschluss der Messsignale. Der Eingangsbereich zum Messen von Spannungen ist zwischen 20 mV und 100 V einstellbar. Es können können zahlreiche verschiedene Thermoelementtypen angeschlossen und im Gerät konfiguriert werden. Die Samplerate je Messkanal ist zwischen 10 ms und 1 h wählbar. Für die Überwachung der einzelnen Messkanäle kann der individuell einstellbare Alarmausgang verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Modell Trigger-und Timerfunktionen. Die Datenaufzeichnung erfolgt auf SD-Karte (Standard 4 GByte, bis 32 GByte möglich) oder ist mit beigefügter APS-Software auf einem PC möglich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
