Advertorial
bluechip INDUSTRYline | Tiffany Dinges,
Robuste Lösungen für den Industriebereich mit Windows 10 Pro
Anforderungen an Industrie PCs sind hoch. Sie müssen unter schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren und dabei Staub, Spritzwasser und schwankenden Temperaturen standhalten. Die INDUSTRYline-Systeme der bluechip Computer AG werden diesen Anforderungen gerecht.
© bluechip Computer
Angefangen von kompakten, aber leistungsstarken passiven Gehäusen bis hin zu performanten Rack & Tower Gehäusen - die INDUSTRYline bietet für jede Anwendung die optimale Lösung, zum Beispiel als Werkstattrechner in rauen Umgebungen mit Staub und Spritzwasser, als Einsatz in Schaltschränken, für Mobilität und höchste Performance im Außendienst oder als Daten-erfassungssystem für die Videoüberwachung.
Für letzteren Einsatzzweck ist, der komplett passiv gekühlte, bluechip Mini-PC N1710p prädestiniert. Sein lüfterloses, geschlossenes Design verhindert das Eindringen von Partikeln. Ergänzend dazu sind alle Anschlüsse des N1710p mit Staubschutzkappen versehen. Mit seinem kleinen schlanken Gehäuse findet er überall Platz und entfaltet bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 40°C stets seine volle Leistung. Der N1710p ist die ideale Lösung, um innovative Analyse-, Digital Signage Systeme oder Überwachungskameras rund um die Uhr betriebsbereit zu halten.
Für den mobilen Einsatz, wie beispielsweise auf Baustellen, stellt bluechip mit dem robusten und konfigurierbaren 15-Zoll Outdoor-Notebook B15W41 und dem Outdoor-Tablet T11-13, die ideale Lösung. Das robuste Design des B15W41 ist nach dem Militärstandard MIL-STD-810G zertifiziert.
Die beleuchtete Tastatur, das Touchpad sowie die Anschlüsse und Einschübe sind entsprechend der IP54 Schutzklasse abgedichtet. Auch das 11,6" Outdoor Tablet T11-I3 mit Multi-Touch-Support und einem leistungsstarken Intel® Core™ i5 Prozessor erfüllt sowohl den IP 54 Standard als auch die Anforderungen des Militärstandards MIL-STD 810G.
Die Fertigung der Industrielösungen erfolgt nach den höchsten Qualitäts-standards in eigener Produktionshalle. In den Systemen werden ausschließlich hochwertige Markenkomponenten verbaut. Zuvor werden diese einer aus-führlichen Evaluierung mit umfangreichen Funktionsprüfungen unterzogen. Nach Montage werden die IPCs einem 8-stündigen Belastungstest unterzogen. Erst nach Bestehen dieser Prüfverfahren erfolgt die Auslieferung an die Kunden. Dadurch kann bluechip den hohen Qualitätsstandard des Industriebereiches sicherstellen. Für alle Fragen steht den Partnern eine eigene, deutschsprachige Technik-Hotline zur Verfügung.
Weitere Informationen zur bluechip INDUSTRYline finden Interessierte unter:
https://www.bluechip.de/industrie
Über die bluechip Computer AG
© bluechip Computer
Seit 28 Jahren erfolgreich am Markt, ist die bluechip Computer AG eines der führenden deutschen IT-Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2018/2019 hat die bluechip group mit durchschnittlich 294 Mitarbeitern auf 25.000 qm Fertigungs- und Logistikflächen 146 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftet.
Als Partner des Fachhandels, der Systemhäuser und anderer Wiederverkäufer agiert bluechip als Hersteller, Distributor und Dienstleister. Unter der Eigenmarke „bluechip“ entwickelt, baut und vertreibt das in Mitteldeutschland ansässige Unternehmen auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnittene Server, Workstations, Desktop-PCs und Notebooks sowie spezielle Lösungen für den Medizin-, Industrie- und Bildungssektor.
Ergänzend dazu bietet bluechip mit Workplace-as-a-Service ein flexibles Arbeitsplatzmodell auf Mietbasis sowie eigene Cloud Services mit Datenstandort in Deutschland an. Als IT-Distributor hat bluechip ein breites Sortiment an Peripheriegeräten, Netzwerkzubehör, PC-Komponenten und Software im Angebot. Hardwareorientierte Entwicklungs-, Logistik- und Servicedienstleistungen wie Warehousing, OEM-Geräteentwicklung oder Produktveredelung komplettieren das Portfolio.
Compmall
Slot-CPU flexibel erweiterbar
Das Slot-CPU-Portfolio von Compmall wurde ergänzt: Das Modell SPCIE-C246 ist laut Hersteller extrem performant und bietet sich insbesondere für grafikintensive Anwendungen an.
E.E.P.D.
Industrielle NUC-Box
Die ‚New Unit of Computing‘ (NUC) ist eine Erfindung von Intel. E.E.P.D hat den Formfaktor industrietauglich gemacht und verbaut darin Prozessoren der ‚AMD Ryzen Embedded-V1000‘-Plattform.
Atlas Copco
In Schutzklasse IP65
Atlas Copco Tools bringt eine Baureihe von Industriecomputern für die Prozessvisualisierung, Automatisierung und Qualitätssicherung namens Assembly Control Node, kurz AC Node, auf den Markt.
