Concept International
Individuell konfigurierbar
Der 24 Zoll/60 cm All-in-One-PC DT524T Black von DT Research ist zertifiziert nach EN 60601-1 und unterliegt damit einer strengeren EMV-Kontrolle als die sonst übliche CE-Zertifizierung.
© Concept
Sein stoßfestes Chassis ist dank Aluminiumlegierung reinigungs- und desinfektionsmittelresistent, seine Front besteht aus stabilen Gorilla-Glas und besitzt einen 10-Punkt-Touchscreen. Das entspiegelte Display des Panel-PC leuchtet mit 300 cd/m². Zudem ist der kapazitive Touchscreen mit dem LED-Panel mittels speziellem Bonding-Verfahren fest verbunden.
Industriekunden können zwischen Full-HD- oder 4K-Auflösung wählen. Optional ist das Gerät mit einem integrierten RFID-Leser für schnelles, chipbasiertes Login ausgerüstet. Das ‚Rechenzentrum‘ des Tablet-PC kommt aus der Intel-Core-i-Familie: wahlweise in Dual-Core-Celeron- oder in der QuadCore-i5 oder -i7-Variante. Der Arbeitsspeicher lässt sich je nach Modell auf bis zu 16 Gbyte aufrüsten, der lokale Speicher kommt mithilfe einer SSD auf bis zu 1 Tbyte.
Compmall
Slot-CPU flexibel erweiterbar
Das Slot-CPU-Portfolio von Compmall wurde ergänzt: Das Modell SPCIE-C246 ist laut Hersteller extrem performant und bietet sich insbesondere für grafikintensive Anwendungen an.
E.E.P.D.
Industrielle NUC-Box
Die ‚New Unit of Computing‘ (NUC) ist eine Erfindung von Intel. E.E.P.D hat den Formfaktor industrietauglich gemacht und verbaut darin Prozessoren der ‚AMD Ryzen Embedded-V1000‘-Plattform.
Atlas Copco
In Schutzklasse IP65
Atlas Copco Tools bringt eine Baureihe von Industriecomputern für die Prozessvisualisierung, Automatisierung und Qualitätssicherung namens Assembly Control Node, kurz AC Node, auf den Markt.
CGI
Die Umsetzung stottert noch
Bei der Umsetzung der digitalen Transformation steht inzwischen bei den Firmen die Konzentration auf das Kerngeschäft im Vordergrund – die Zeiten wilden Experimentierens sind vorbei. Aber wo genau klemmt es noch?
SL-automation
Messtechnik-Funktionsumfang erweitert
Das Software-Paket ‚Dasylab SPS Edition‘ von SL-automation ermöglicht es industriellen Betrieben, per ‚Dasylab‘-Software auf ihre speicherprogrammierbaren Steuerungen zuzugreifen. Nun kommt eine weiterentwickelte ‚SPS Edition‘ mit ausgebautem...
IoT Hotspot
Cloud und Edge Computing im Fokus
Die Eclipse Foundation, derzeit größte Open-Source-Organisation in Europa, will die globale Zusammenarbeit der Industrie bei Open-Source-Projekten in strategischen Technologien fördern. Mike Milinkovich, Exekutivdirektor der Eclipse Foundation,...
