Compmall
Inka Krischke | Tiffany Dinges,
Konzipiert für leistungsintensive Anwendungen
Der lüfterfreie embedded 3,5-Zoll-Single-Board-Computer Wafer-ULT5 von Compmall basiert auf dem Intel-mobile-ULT-Prozessor der 8. Generation.
© Compmall
Wahlmöglichkeit besteht zwischen fünf Prozessoren – angefangen von Intel Celeron 4205U mit bis zu 1,8 GHZ, zwei Kernen und 2 Mbyte Cache bis zu Intel Core i7-8665UE mit bis zu 4,4 GHz, vier Kernen und 8 Mbyte Cache. Die TDP (Thermal Design Power) liegt bei allen CPUs bei 15 W. Sein Arbeitsspeicher kann bis 32 Gbyte 2400 MHz DDR4 SO-DIMM ausgebaut werden.
Onboard ist eine Intel-UHD-Graphics-620-Grafikkarte. Das Board bietet drei Display-Schnittstellen: 2x HDMI mit 4096 x 2160@30Hz und 1x LVDS mit 1920 x 1200@60Hz. Zum Datenaustausch stehen laut Compmall 2x GbE LAN mit Intel I211AT-Controller und 1x GbE LAN mit Intel i219-Controller, 4x USB 3.1 Gen2, 1x RS232, 1x RS232/422/485 und 2x USB 2.0 zur Verfügung. Audio, 8-bit digitale Ein-/Ausgänge und 1x SATA 6G/s vervollständigen die Ausstattung. Erweitern lässt sich das Embedded Board über einen Full-Size Mini-PCIe-Steckplatz und einen M.2 A-Key 2230-Slot.
Compmall
Eingangsspannung zwischen 9 und 36 V(DC)
Der Embedded-PC DRPC-330-A7K von Compmall ist ein lüfterloser PC, der auf einem Marvell-Armada-7040-Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz bis 1,4 GHz basiert, einer System-on-Chip-Lösung, die ursprünglich für Gateway-Aufgaben konzipiert wurde.
MPL
Auf Basis der 9. Intel-CPU-Generation
Die PIP40-Familie von MPL basiert auf der 9. Generation Intel CPUs mit einer Verfügbarkeit bis 2034. Alle Varianten sind im MPL-Standardgehäuse mit DIN-Rail oder Flansch-Befestigung eingebaut.
Compmall
Slot-CPU flexibel erweiterbar
Das Slot-CPU-Portfolio von Compmall wurde ergänzt: Das Modell SPCIE-C246 ist laut Hersteller extrem performant und bietet sich insbesondere für grafikintensive Anwendungen an.
