Schaltschrank-PCs
Quelle: Beckhoff Automation | Lukas Dehling,
Prozessoren zur Auswahl
Mit dem Schaltschrank-PC C6915 erweitert sich das Spektrum der Industrie-PCs von Beckhoff um ein lüfterloses Gerät mit Multicore-Atom-Technik von Intel. Dies eröffnet laut Hersteller durch die mit bis zu vier Prozessorkernen nach Bedarf skalierbare Rechenleistung eine neue Preis-Leistungsklasse für PLC- und Motion-Control-Anwendungen.
© Beckhoff Automation
Der Rechner ist mit Abmessungen von nur 48 mm × 164 mm × 119 mm (ohne Montageplatte) der kompakteste unter den Industrie-PCs von Beckhoff. Als Speichermedium lässt sich je nach Bedarf eine HDD-, SSD- oder CFast-Karte nutzen. Je nach benötigter Rechenleistung stehen Prozessoren mit ein, zwei oder vier Kernen zur Verfügung. Damit ist der IPC geeignet für Steuerungsaufgaben im mittleren Leistungssegment, aber auch für Motion-Anwendungen und – aufgrund der modernen Prozessorplattform – für aufwendigere Grafikapplikationen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
