Produkte des Jahres 2024
Andrea Gillhuber,
Messtechnik – Die Gewinner
Unterschiedlicher könnten die Preisträger der Kategorie 'Messtechnik' nicht sein: ein Handheld-Gerät zur Kraftmessung, ein Stromabnehmersystem und ein Druckmessumformer überzeugten die Leserinnen und Leser.
Die Preisträger in der Kategorie 'Messtechnik': Wolfgang Ziehers (Kistler), Martin Eppinger und Dominik Auth (Jumo) und Jessica Genz (Vahle)
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&Automation
Platz 3 – Kistler: Mobile Handheld-Geräte 5811A00 und 5811A01
© Kistler
Platz 3 – Kistler
Die Handheld-Familie zur Messung von Kräften von Kistler ist bedienerfreundlich und vor Ort einsetzbar. Anwender können mithilfe der zwei mobilen Geräte 5811A00 und 5811A01 – jeweils mit integriertem Ladungsverstärker – die von den eingesetzten Sensoren generierten Daten direkt an der Maschine vergleichen und verifizieren, ohne die Sensoren erst aufwändig ausbauen zu müssen. Die beiden Handheld-Geräte zeichnen die gemessenen Werte auf und visualisieren die Messkurve auf dem integrierten Touchscreen.
Wolfgang Ziehers von Kistler mit Pokal und Urkunde für Platz 3 in der Kategorie 'Messtechnik'.
In Verbindung mit einer rückgeführten Kalibrierung nach ISO 17025 können beide Geräte als Referenzmessgerät eingesetzt werden. Neben der Funktion als Messverstärker eignet sich Modell ‚5811A00‘ auch bei Isolationstests als Nachweis der Sensor- und Kabelqualität. Das Gerät ‚5811A01‘ hingegen ist mit drei Kanälen bestückt (unter anderem für Spannungseingang und IO-Link-Technologie) und findet insbesondere für industrielle Mehrkanalmessungen Verwendung.
Platz 2 in der Kategorie Messtechnik
Platz 2 – Vahle: Stromabnehmersystem Smart Collector
© Vahle
Platz 2 – Vahle
Nachdem das Stromabnehmersystem Smart Collector von Paul Vahle vor kurzem IDAA-fähig gemacht wurde (Intelligent Dynamic Anomaly Analysis), hat es weitere Upgrades in Form eines Thermosensors, der während der Fahrt kontinuierlich die Temperaturen der Stromschiene misst, erhalten. So können Montagefehler oder Defekte beispielsweise an Übergängen oder schlecht kontaktierten Verbindungsstellen frühzeitig erkannt werden. Dazu ist an der ‚Main unit‘ ein Steckplatz für den Thermosensor vorhanden, sodass Anwender keine neuen Hardwarekomponenten erwerben oder bestehende Teile austauschen müssen.
Jessica Genz von Vahle präsentiert ihren Pokal.
Die Haupteinheit analysiert die Daten des Thermosensors in Echtzeit und übermittelt eine Warnmeldung an das Rechenzentrum, sobald sie thermische Spitzen erkennt. Analog zu den bereits bekannten Bewegungsdatenmeldungen wird diese Meldung dann in einem Ampelsystem für den Anwender angezeigt. Durch die Erweiterung der Phasenabstände kann das Predictive Maintenance Tool zudem Anlagen mit einem Phasenabstand von 18 mm und 26 mm überwachen.
Platz 1 in der Kategorie Messtechnik
Platz 1 – Jumo: Druckmessumformer Delos S02
© Jumo
Platz 1 – Jumo
Der Druckmessumformer Delos S02 ist laut Hersteller Jumo einfach zu konfigurieren und bietet eine hohe Prozesssicherheit sowie Genauigkeit. Es gibt ihn auch in einer Ethernet-fähigen Ausführung. Eingesetzt wird der Druckmessumformer zur Erfassung von Relativ- und Absolutdrücken in flüssigen und gasförmigen Medien. Die Messbereiche liegen zwischen 0,1 bis 100 bar rel. oder 0,4 bis 60 bar abs.
Für Jumo nahmen Martin Eppinger und Dominik Auth die Urkunde und den Pokal entgegen.
Der Nachfolger für den aktuellen ‚Jumo Delos SI‘ kann über Bluetooth/App oder IO-Link konfiguriert werden. Dank der Ethernet-fähigen (Single Pair Ethernet/SPE) Version und der Cloud-Anbindung findet er Anwendung in unterschiedlichsten Branchen – beispielsweise im Bereich Lebensmittel und Getränke, Wasser und Abwasser, Heizungs- und Klimatechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Prüfmittelbau und Labore.
