Compmall
Flache und leistungsstarke Embedded PCs
Der Embedded PC Flex-BX100-ULT5 von Compmall ist mit seinen Abmessungen von 356,5 mm x 222 mm x 44 mm sehr flach
Embedded-PC Flex-BX100-ULT5 von Compmall
© Compmall
Dennoch bietet der Embedded-PC laut Compmall hohe Rechen- und Übertragungsleistung. Gewählt werden kann zwischen 8. Gen. Intel Core i5-8365UE, einem Vier-Kern-Prozessor mit 1,60 GHz Grundtakt und 4,10 GHz Burst, und 8. Gen. Intel Celeron 4305UE, einen Zwei-Kern-Prozessor mit 2 GHz Grundtakt. Beide Prozessoren haben eine Verlustleistung von 15 W, sodass das System lüfterlos gebaut werden konnte. Beim Arbeitsspeicher sind bis zu 32 Gbyte vom Typ DDR4 SO-DIMM vorgesehen. Als Massenspeicher stehen zwei 2,5-Zoll HDD/SSD-SATA-Slots zur Verfügung.
Die Integration in Netzwerke erfolgt über drei Ethernet-Ports, davon sind zwei Ports PoE-fähig, wenn ein entsprechendes Modul integriert wird. Externe Geräte werden mit vier USB 3.2 Gen2 angeschlossen oder über RS232 und RS232/422/485. Ein Monitor lässt sich mit einer Auflösung bis 4K über HDMI anbinden.
Compmall
Embedded PC DV-1000
Der Embedded PC DV-1000 von Compmall ist lüfterlos, robust und kompakt. Mit Mounting-Kit kann der PC an der Hutschiene befestigt werden, um Einsatzmöglichkeiten in der Fabrik-Automation, der Logistik zur Steuerung autonomer mobiler Roboter oder der...
Compmall
Eingangsspannung zwischen 9 und 36 V(DC)
Der Embedded-PC DRPC-330-A7K von Compmall ist ein lüfterloser PC, der auf einem Marvell-Armada-7040-Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz bis 1,4 GHz basiert, einer System-on-Chip-Lösung, die ursprünglich für Gateway-Aufgaben konzipiert wurde.
Compmall
Slot-CPU flexibel erweiterbar
Das Slot-CPU-Portfolio von Compmall wurde ergänzt: Das Modell SPCIE-C246 ist laut Hersteller extrem performant und bietet sich insbesondere für grafikintensive Anwendungen an.
