Rutronik
Inka Krischke | Tiffany Dinges,
Für anspruchsvolle Grafikleistung
Die Mini-ITX-Boards der D3713-V/R-Serie von Kontron bieten eine breite Auswahl an Modellen für verschiedene Leistungsklassen.
© Kontron
Die integrierte AMD Radeon Vega Graphics Compute Units und das eingebundene Multimedia H.265 Encoding & Decoding eignen sich insbesondere für Anwendungen mit hohen grafischen Anforderungen. Je nach geforderter Leistung unterstützt das Mini-ITX-Board laut Anbieter verschiedene Prozessoren, etwa den AMD Ryzen Embedded
R1000 Dual Core bei einer Basisfrequenz von 1,5 GHz und 8 bis 10 W oder den AMD Ryzen Embedded V1000 Quad Core mit 3,35 GHz und 35 bis 54 W.
Das Board eignet sich beispielsweise für den Digital-Signage-Markt, medizinische Displays, Thin Clients und Industrie-PCs. Zur Ausstattung gehören bis zu vier Display-Ports, ein Embedded Display-Port sowie ein Dual-Channel LVDS (24 bit). Damit lassen sich maximal vier unabhängige Displays in 4-K-Auflösung bedienen. Das 170 mm × 170 mm große Board arbeitet optimal bei Temperaturen von 0 bis +70 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 bis 85 %.
Kontron
Künstliche Intelligenz im Edge
Die kompakte Kontron AI Plattform besteht aus einem M.2-Modul mit dem Google-Coral-Beschleuniger für das Software-Ecosystem ‚Tensorflow‘ (lite) auf einem 2,5 Zoll großen ‚pITX‘ Single Board Computer mit dem NXP-i.MX8-Prozessor.
MPL
Auf Basis der 9. Intel-CPU-Generation
Die PIP40-Familie von MPL basiert auf der 9. Generation Intel CPUs mit einer Verfügbarkeit bis 2034. Alle Varianten sind im MPL-Standardgehäuse mit DIN-Rail oder Flansch-Befestigung eingebaut.
