E.E.P.D.
Industrielles Motherboard im Mini-ITX-Format
E.E.P.D. bietet mit dem Profive MAITX ein industrielles Motherboard im Mini-ITX-Formfaktor.
© E.E.P.D.
Das 170 mm × 170 mm große Board unterstützt auf Basis des AM4-Sockels ‚Zen 3‘“-Prozessoren der AMD Ryzen PRO 5000-Serie mit x86-Kernarchitektur und 7-nm-Prozesstechnologie zusammen mit dem AMD X570-Chipsatz. Je nach CPU-Variante kommen bis zu acht Kerne und 16 Threads mit einer Thermal Design Power (TDP) von bis zu 65 W zum Einsatz. Ein Merkmal des Motherboards sind fünf M.2-Sockel (verschiedener Standards, auch mit PCIE Gen 3x4) sowie sechs interne und sieben externe USB-Ports. Hinzu kommen drei Displayport-Anschlüsse sowie ein RS232- und ein RS232/485-Port (HDX/FDX). Der Sound wird gemäß HDA über drei 3,5-mm-Klinkenbuchsen für Line out, Line in und Mikrofon sowie über die DP-Anschlüsse ausgegeben. Der PCIe-x16 Gen3-Sockel ermöglicht den Betrieb leistungsfähiger dedizierter Grafikkarten oder Beschleunigerkarten. Der Arbeitsspeicher ist mit bis zu 64 Gbyte DDR4 RAM mit ECC-Support (Error Correction Code) angegeben.
E.E.P.D. auf der embedded world 2022: Halle 1, Stand 453
E.E.P.D.
Zahlreiche Sicherheitsfeatures on board
E.E.P.D. erweitert mit dem Profive NUCP das Produktportfolio an Single-Board-Computern (SBC) im embedded-NUC-Format. Der SBC basiert auf den Prozessoren der Serien ‚AMD Ryzen Embedded V1000‘ und ‚R1000‘, die mit einer Thermal Design Power von bis zu...
E.E.P.D.
Reich an Schnittstellen
E.E.P.D. bietet die kompakten, lüfterlosen Box-PCs der Reihe ‚EM Tough Box Modular TB-M‘ nun auch mit energieeffizienten Dual- und Quad-Core-Varianten aus AMDs Embedded G-Series SoC-Plattformfamilie der zweiten Generation an.
E.E.P.D.
Industrielle NUC-Box
Die ‚New Unit of Computing‘ (NUC) ist eine Erfindung von Intel. E.E.P.D hat den Formfaktor industrietauglich gemacht und verbaut darin Prozessoren der ‚AMD Ryzen Embedded-V1000‘-Plattform.
E.E.P.D.
E.E.P.D.
E.E.P.D.
Prozessoren
AMD erobert Industrie-Computer
Die Ryzen-Embedded-V1000-Prozessorfamilie von AMD erobert derzeit den Embedded-Markt. In Kombination mit dem eNuC-­Box-PC-Formfaktor ­entstehen leistungsstarke Lösungen für den Industrie- und Edge-Computing-Sektor.
