MB Connect Line
Thomas Günnel,
Industrie-Router: Bis zu vier Geräte anschließbar
Ein integrierter 4-Port-Switch ermöglicht bei der neuen Router- Generation mbNET MDH8xx von MB Connect Line den direkten Anschluss von bis zu vier Ethernet-Geräten. Dabei wird Source- NAT für Verbindungen ins Maschinennetz unterstützt.
Router-Generation mbNET MDH8xx
© MB Connect Line
Für die Anbindungen von S7-Steuerungen über MPI- und Profibus dienen die Router als RFC-1006-Gateway einschließlich Routing über RFC 1006. Dabei erfolgt die Verbindung zum Internet über das integrierte Modem (UMTS, GPRS, EDGE, GSM, Analog oder ISDN) oder über die Ethernet-Schnittstelle (WAN). Die Mobilfunk-Varianten haben zwei SIM-Karten-Steckplätze mit Failover-Funktionalität für eine erhöhte Ausfallsicherheit.
Die Umschaltung zwischen SIM1 und SIM2 ist konfigurierbar. Kriterien können die Stärke des Netzpegels und/oder das Provider- Roaming sein. Die Verbindung zum Internet wird in konfigurierbaren Abständen zyklisch geprüft und im Störungsfall auf die andere SIM umgeschaltet. Ebenfalls erweitert wurde das Alarmmanagement, so dass jetzt bis zu 99 SMS-Meldungen hinterlegt werden können. Das Auslösen der Meldungen erfolgt über ein getaktetes Signal an den digitalen Eingängen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
