ICP Deutschland
Lüfterloses Embedded System für mittelschwere Aufgaben
© ICP Deutschland
ICP Deutschland nutzt die Prozessoren der Generation Alder Lake N von Intel im Embedded System ‚MB2-10ANS‘.
Wie beim Vorgänger ‚MB1‘ stehen zwei Varianten mit energieeffizienten Prozessoren zur Verfügung: Variante 1 mit dem N97, einem Vier-Kern-Prozessor mit einer maximalen Taktrate von 3,6 GHz, sowie Variante 2 mit Intel Core i3-N305 mit acht Kernen und einer maximalen Taktrate von 3,8 GHz. Das ‚MB2‘ bietet einen DDR5 SO-DIMM Sockel, der mit maximal 16 Gbyte bestückt werden kann. Größentechnisch kommt das System auf 171 mm x 133 mm x 57 mm. Dabei bietet es Platz für eine 2,5 Zoll SSD, eine M.2 2280, eine M.2 2242/3042/3052 und eine M.2 2230 Erweiterungskarte sowie diverse Schnittstellen wie Display Port, HDMI, zwei 2.5GbE Ports, einen 10 Pin Terminal Stecker mit 8 bit GPIO, eine RS232/422/485-Schnittstelle, Remote Power On/Off, drei USB3.2 und eine USB Typ-C und Line-Out Port. Zusätzlich sind bei Variante 1 mit N97 CPU zwei USB2.0 und eine RS232 Schnittstelle und bei Variante 2 mit i3-N305 CPU drei RS232 Schnittstellen verbaut. Mit einem Spannungseingang von 8 bis 26 V(DC) und einer Betriebstemperatureignung von -20 bis +60 °C ist Embedded System industrietauglich. Das kompakte Embedded System von ICP Deutschland ist zudem für den Einsatz als Inferenz-System vorbereitet. Es kann um einen Hailo-8TM KI IC erweitert werden. Dadurch lassen sich Daten KI technisch auswerten und Entscheidungen direkt an der Edge treffen. Auf Wunsch liefert ICP Deutschland das MB2als Ready-to-Use System mit geeigneten industriellen Speichermodulen und Solid State Disks sowie vorbestückt mit Hailo-8TM Erweiterungskarte.
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
Kontron
Für intelligentes Edge Computing
Der '3,5-Zoll-SBC-PTL' von Kontron ermöglicht die direkte Verarbeitung von Bilddaten und trifft autonome Entscheidungen, ohne dass eine Cloud-Verbindung oder damit verbundene Latenzzeiten erforderlich sind.
