Acceed
Trotzt Hitze und Staub im Feld
Der Embedded Computer 'NRU-160-FT' von Neousys lässt sich in staub- oder wasserdichte Gehäuse einbauen und nutzt deren Wände zur Wärmeabfuhr.
© Acceed
Mit dem KI-Modul Jetson Orin von Nvidia erreicht das Gerät laut Distributor Acceed bis zu 100 INT8-TOPS und kann gleichzeitig bis zu 18 Full-HD-Videostreams verarbeiten, bei rund 25 W Leistungsaufnahme. Konzipiert ist der Embedded Computer zur Unterstützung von Entwicklern und Integratoren aus den Bereichen Robotik, Automatisierung, Fahrzeug- und Verkehrstechnik, Land- und Baumaschinen. Der kompakte Controller misst 199 mm × 136 mm × 49 mm und arbeitet wahlweise mit dem Jetson-Orin-NX oder dem Orin-Nano von Nvidia. Beide Varianten nutzen CUDA- und Tensor-Kerne, um neuronale Netze direkt am Gerät auszuführen. Das Kühlkonzept Conduction Cooling nutzt ein flaches passives Kühlprofil, das Wärme an eine Montagefläche abgibt, so dass die Elektronik auch bei hohen Umgebungstemperaturen stabil bleibt. Der Betriebsbereich reicht von –25 bis +70 °C ohne Taktreduzierung im 25-W-Modus.
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
