Hilscher
Sichere PCI-Express-basierte Industriekommunikation
Hilscher stellt mit der 'cifX PCIE90-RE' und der 'cifX LPCIE90-RE' zwei neue PC-Karten für die sichere industrielle Kommunikation vor.
© Hilscher
Die Karten basieren auf dem netX-90 System-on-Chip (SoC) und stehen im PCI-Express- sowie im Low-Profile-PCI-Express-Format zur Verfügung. Mit diesen cifX-Varianten erweitert das Unternehmen sein PC-Kartenportfolio um zwei Lösungen für aktuelle und kommende Anforderungen. Die Karten eignen sich als Nachfolger etablierter cifX-PC-Karten auf netX-100-Basis mit PCI-Express-Schnittstelle wie zum Beispiel der 'cifX 50E-RE', sind dem Hersteller zufolge aber auch in neuen Gerätegenerationen einsetzbar, bei denen Security, Performance und Flexibilität von Beginn an eine zentrale Rolle spielen. Kern beider Karten ist der multiprotokollfähige netX-90-Kommunikationscontroller. Er bildet die technologische Grundlage für eine einheitliche, sichere und skalierbare Industriekommunikation. Die beiden PC-Karten unterstützen die gängigen Industrial-Ethernet- und IIoT-Protokolle: Profinet IO-Device, Ethercat SubDevice, Ethernet/IP Adapter, OpenModbus/TCP Server/Client, CC-Link IE Field Basic Slave, Powerlink Controlled Node, Sercos Slave, OPC UA Server sowie MQTT Publisher/Subscriber. Die Protokolle lassen sich flexibel per Firmware-Wechsel an unterschiedliche Zielmärkte und Anforderungen anpassen.
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
