Industrie-PCs
Quelle: Noax Technologies,
Flexibel durch Tragarmsystem
Dank der Kombination der Industrie-PCs von Noax mit Tragarmsystemen kann der Arbeitsplatz optimal gestaltet werden.
© Noax Technologies
So können die konfigurierbaren Tragprofile von Rittal vor Ort und je nach Situation angepasst werden – ob Auslegerarme, Wandkonsole oder Bodenbefestigung, ob starr oder schwenkbar. Die Multitouch-Technologie (PCAP) mit Funktionalität bis an den äußersten Rand ermöglicht eine fehlerfreie Dateneingabe. Unterstützt wird das ergonomische Arbeiten durch die zuverlässige Bedienbarkeit des Industrie-PCs mit Arbeitshandschuhen. Zusätzlich kann die extrem widerstandsfähige, aus gehärtetem Sicherheitsglas bestehende Front mit integrierten LED-Multifunktionstasten über das User Interface ‚nSmart‘ angepasst werden.
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
Durchflussmesser
Einsatz in Ex-Zonen 2, 21 und 22
Die Firma FlowVision hat ihr ATEX-Produktprogramm um den FVone-EX-NP-CA erweitert. Der kompakte Durchflussmesser arbeitet in den Ex-Zonen 2, 21 und 22 zur Messung von Luft, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid und Methan.
