Board-PCs:
Sabrina Matza,
Alternative zu CPCI- oder VME-Bus-PCs
Mass hat das Baseboard IPC-EBE im Einfach-Europaformat (100 mm × 160 mm) mit Pufferbatterie und CF-Speichersockel entwickelt.
© Mass
Laut Hersteller bietet diese Platine eine Alternative zu CPCI- oder VME-Bus-PCs. Mit dem Baseboard kann beispielsweise das Panel-Display „EPD 05/07“ bestückt werden, das ein 5,7-Zoll-TFT (4:3-Format, SVGA) oder ein 7-Zoll-Display (wide screen, 800 × 480 p) mit resistivem Touch enthält. Die Alu-Frontplatte des Boards passt in 19-Zoll-/3-HE-Racks und ist 42 TE breit.
Mass
Großes Display inklusive
Von Mass gibt es Industriecomputer mit großem Display, die in Fronttafeln als PPC (Panel-PC) oder frei stehend als SAC (stand-alone computer) angeordnet werden.
Raspberry Pi
In der SPS-Welt angekommen
Der Raspberry Pi erreicht immer breitere Anwendungen in der Industrieelektronik und ist nun in der Welt der SPS-Systeme angekommen: Als eine erste Ausbaustufe stellt Mass die Neuentwicklung RPi07-Xtend vor.
Mini-Rechner
Raspberry Pi – fit für die Automation
Der Raspberry-Pi-Rechner erfreut sich großer Beliebtheit - nicht nur in der Bastlerszene. Deshalb setzen auch immer mehr Automatisierungs-Unternehmen auf den Open-Source-Rechner, wie Computer&AUTOMATION mit folgender Bilderstrecke zeigt.
Raspberry-Pi-Lösungen
In Schutzart IP54
Der Scheckkarten-große Raspberry Pi 3B von Mass befindet sich in einem Metallgehäuse. Der Mini-PC enthält den ARM-Cortex-A53-Prozessor mit 4× 1,2 GHz Taktfrequenz, dazu 1 GByte RAM, eine Mikro-SD-Card (8 GByte oder größer) für Betriebssystem und...
