Raspberry Pi
Quelle: Mass | Inka Krischke,
In der SPS-Welt angekommen
Der Raspberry Pi erreicht immer breitere Anwendungen in der Industrieelektronik und ist nun in der Welt der SPS-Systeme angekommen: Als eine erste Ausbaustufe stellt Mass die Neuentwicklung RPi07-Xtend vor.
© Mass
Die komplette SPS-Steuerung umfasst neben den üblichen Funktionen digitaler und analoger I/Os und diverser Schnittstellen auch ein Bedien- und Anzeigesystem sowie das bisher separate Programmiergerät als „All-in-one“ System. Das robuste Edelstahlgehäuse enthält ein 7 Zoll großes Widescreen-Multitouch-LCD mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel für 10-Finger-Bedienung, eingebettet in einen Aluminiumfrontrahmen. Als CPU-Einheit kommt der Raspberry Pi ‚3B+‘ mit seinem ARM Cortex A53 mit 4 x 1,4 GHz zum Einsatz. Mit dem integrierten I/O- und Schnittstellen-Erweiterungsmodul ‚PiXtend v2-S‘ von Qube Solutions ist dieser Panel-PC eine vollständige „low-cost-SPS“. Die CPU enthält 1 Gbyte RAM, eine Mikro-SD Card (16 Gbyte oder größer) mit Betriebssystem und Anwendersoftware. Weiterhin sind auf dem Board Anschlüsse für HDMI, CSI-Kamera, Video/Audio und Pfostenverbinder für I²C. Das Ethernet hat 1 x 10/100/300 Mbps; dazu sind vier USB 2.0 vorhanden. Die SPS ist ausgelegt für acht digitale Eingänge, vier digitale Ausgänge, vier PWM-/Servo-Ausgänge, vier Relais 230 V, zwei analoge Spannungsein- und Ausgänge, einmal RS232, Echtzeituhr (RTC) sowie vier GPIO. Die Anschlussspannung des Industrie-Netzteils beträgt 12/24 V(DC). Das Betriebssystem ‚Raspbian‘ bietet Support für Linux, Codesys, FHEM, Phyton, Node-RED und OpenPLC. Als Geräte-Schutzart wird IP54 erreicht.
Sfera Labs
Schalten und walten mit Raspberry-Pi-SPS
Die italienische Hardware-Schmiede Sfera Labs hat den Raspberry Pi in eine Steuerung implantiert. Die zahlreichen Ein- und Ausgänge machen das System sehr flexibel und sorgen dafür, dass man nicht mit Shields hantieren und mühsam ein passendes...
Mass
Großes Display inklusive
Von Mass gibt es Industriecomputer mit großem Display, die in Fronttafeln als PPC (Panel-PC) oder frei stehend als SAC (stand-alone computer) angeordnet werden.
Mini-Rechner
Raspberry Pi – fit für die Automation
Der Raspberry-Pi-Rechner erfreut sich großer Beliebtheit - nicht nur in der Bastlerszene. Deshalb setzen auch immer mehr Automatisierungs-Unternehmen auf den Open-Source-Rechner, wie Computer&AUTOMATION mit folgender Bilderstrecke zeigt.
Raspberry-Pi-Lösungen
In Schutzart IP54
Der Scheckkarten-große Raspberry Pi 3B von Mass befindet sich in einem Metallgehäuse. Der Mini-PC enthält den ARM-Cortex-A53-Prozessor mit 4× 1,2 GHz Taktfrequenz, dazu 1 GByte RAM, eine Mikro-SD-Card (8 GByte oder größer) für Betriebssystem und...
