Raspberry-Pi-Lösungen
Quelle: Mass | Lukas Dehling,
In Schutzart IP54
Der Scheckkarten-große Raspberry Pi 3B von Mass befindet sich in einem Metallgehäuse. Der Mini-PC enthält den ARM-Cortex-A53-Prozessor mit 4× 1,2 GHz Taktfrequenz, dazu 1 GByte RAM, eine Mikro-SD-Card (8 GByte oder größer) für Betriebssystem und Anwendersoftware sowie ...
© Mass
… die Schnittstellen 4× USB2.0 und 10/100 Ethernet, die nach außen geführt sind. Weiterhin sind auf dem Board Anschlüsse für HDMI, CSI-Kamera, Video/Audio und Pfostenverbinder für zum Beispiel RS232, CAN, I²C oder 8 GPIO. Auf einer Erweiterungsplatine sind verschiedene Zusatzfunktionen und Schnittstellen enthalten (Echtzeituhr, Akku, CAN-Modul, RS232/485, DIO, analoge I/O etc.) sowie ein 12- oder 24-V(DC)-Industrie-Netzteil. Das System wurde konzipiert für hohe Zuverlässigkeit in rauer Industrieumgebung. Das gewünschte Betriebssystem wird auf der Mikro-SD-Karte installiert. Das Gehäuse hat die Schutzart IP54 und wird mit Befestigungswinkeln oder Halterung für 35-mm-Tragschienen geliefert. Die Maße betragen 39,7 mm x 144 mm x 106 mm (H×B×T).
Mass
Großes Display inklusive
Von Mass gibt es Industriecomputer mit großem Display, die in Fronttafeln als PPC (Panel-PC) oder frei stehend als SAC (stand-alone computer) angeordnet werden.
Raspberry Pi
In der SPS-Welt angekommen
Der Raspberry Pi erreicht immer breitere Anwendungen in der Industrieelektronik und ist nun in der Welt der SPS-Systeme angekommen: Als eine erste Ausbaustufe stellt Mass die Neuentwicklung RPi07-Xtend vor.
Mini-Rechner
Raspberry Pi – fit für die Automation
Der Raspberry-Pi-Rechner erfreut sich großer Beliebtheit - nicht nur in der Bastlerszene. Deshalb setzen auch immer mehr Automatisierungs-Unternehmen auf den Open-Source-Rechner, wie Computer&AUTOMATION mit folgender Bilderstrecke zeigt.
