Mass
Großes Display inklusive
Von Mass gibt es Industriecomputer mit großem Display, die in Fronttafeln als PPC (Panel-PC) oder frei stehend als SAC (stand-alone computer) angeordnet werden.
© Mass
Die PPC und SAC von Mass gibt es mit einem LCD (Auflösung full HD 1920x1080p WUXGA) und Displays mit 21, 32 oder 43 Zoll, während die 55- oder 65-Zoll-LCDs die Auflösung 4k 3840x2160p haben. Alle Geräte verfügen über eine kratzfeste und blendfreie Glasfrontscheibe, die von Rand zu Rand des LCD reicht. Der schmale Rand ist schwarz hinterdruckt. Optional werden ein Multitouchscreen (PCAP) oder ein berührungsloser IR-Touch zwischen Frontscheibe und Display eingesetzt, die eine Bedientastatur einsparen. Hinter dem Display liegt ein industrietauglicher Computer, der mit den Prozessoren Intel i3/i5/i7 sowie N3160 ausgestattet werden kann.
Der Arbeitsspeicher ist je nach CPU bis maximal 16 Gbyte und der Massenspeicher mit mSATA bis maximal 512 Gbyte bestückbar. Auch eine Harddisk ab 500 Gbyte steht zur Verfügung. An Schnittstellen sind RS232, USB3.0 und USB2.0 vorhanden; dazu 2xGBit LAN (RJ45), Audio Line IN/OUT und Netz 90-264V(AC).
Raspberry Pi
In der SPS-Welt angekommen
Der Raspberry Pi erreicht immer breitere Anwendungen in der Industrieelektronik und ist nun in der Welt der SPS-Systeme angekommen: Als eine erste Ausbaustufe stellt Mass die Neuentwicklung RPi07-Xtend vor.
Mini-Rechner
Raspberry Pi – fit für die Automation
Der Raspberry-Pi-Rechner erfreut sich großer Beliebtheit - nicht nur in der Bastlerszene. Deshalb setzen auch immer mehr Automatisierungs-Unternehmen auf den Open-Source-Rechner, wie Computer&AUTOMATION mit folgender Bilderstrecke zeigt.
Raspberry-Pi-Lösungen
In Schutzart IP54
Der Scheckkarten-große Raspberry Pi 3B von Mass befindet sich in einem Metallgehäuse. Der Mini-PC enthält den ARM-Cortex-A53-Prozessor mit 4× 1,2 GHz Taktfrequenz, dazu 1 GByte RAM, eine Mikro-SD-Card (8 GByte oder größer) für Betriebssystem und...
