Tüllengehäuse:
Sabrina Matza,
Wahlweise Schraub- oder Bajonettverschluss
Die Walther-Werke bieten zu ihren Industrie-Steckver­bindern der „Procon“-Serie schraub- beziehungsweise bajonettverriegelbare Tüllengehäuse an. Herstellerangaben zufolge vereinfachen sie den Einbau der Steckverbinder in Verteilerschränke, da sie ohne Anbaugehäuse auskommen.
© Walther-Werke
Lieferbar sind sie in den Größen B6, B10, B16 und B24. Für Einsatzbereiche mit erhöhten Anforderungen bezüglich Umwelteinflüssen und elektromagnetischer Verträglichkeit gibt es in allen Bau­größen spezielle Varianten. Aufgrund der Gehäusehöhe von 100 mm ist bereits bei der Baureihe B6 das Einbringen einer M40-Verschraubung möglich. Die Tüllengehäuse aus pulver­beschichtetem Aluminium-Druckguss entsprechen mit Bajonettverschluss IP67 und mit Schraubverschluss IP68. Ausgelegt sind sie für den Einsatz bei Umgebungs­temperaturen von –40 °C bis +125 °C. Die Variante für erhöhte Umweltanforderungen eignet sich für Spitzentemperaturen bis 200 °C.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
