Kabelverschraubungen:
Sabrina Matza,
Von nur einer Schaltschrankseite montiert
Jacob präsentiert eine Steck-Kabelverschraubung, die nur von einer Schaltschrank- beziehungsweise Gehäuseseite zu montieren ist. Die Montage der Steck-Kabelverschraubung Perfect Fix ist in drei Schritten erledigt:
© Jacob
Die Kabelverschraubung wird von außen durch die Durchgangsbohrung gesteckt und die Befestigungsmutter auf dem Linksgewinde festgezogen. Anschließend fährt der Monteur mit der passenden Leitung durch die Öffnung und zieht die Hutmutter aus Polyamid nach rechts fest. Die tra­ditionelle Befestigung mittels einer Kontermutter im Gehäuse-Inneren entfällt, ein Innen­gewinde ist nicht erforderlich. Erfüllt werden die Dichtigkeitsvorgaben der Schutzklasse IP68 auch in Temperaturbereichen von –20 bis +100 °C. Die Kabelverschraubung verfügt über eine integrierte Zugentlastung und eignet sich für alle Standard-Lochgrößen M16, M20, M25 und M32 bei Gehäuse-Wandstärken von 1 bis 4 mm.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
